Ръководство за интеграция на BriefCam VMS
ISS Интеграция
Последно актуализиране: 4 минути четене
ЕзикБългарски
Имайте предвид, че информацията по-долу е относно интеграцията на L2 (и интеграцията на L2a в ISS SecureOS 12.1), извършена от BriefCam.. Интеграцията на L3 със ISS SecureOS 11.8, 12.0 и 12.1 е извършена от ISS.. За да получите тази добавка, ISSсвържете се с .. За помощ при инсталирането и работата с добавките за L3, BriefCamсе свържете с екипаISSпо поддръжката на https://support.issivs .com/. За допълнителна информация, Интеграции на трети странивж. .
Резюме на интеграцията
Партньор на VMS
Продукт
Версия
Последна Тествана BriefCam Версия
Ниво на интеграция
Поддръжка на H.265
Разпределена VMS поддръжка
ISS
SecurOs
12.1
2025 R1 SP1
Интеграция на известия в реално време (L2a)
Клиентска интеграция (L3) е създадена от VMS партньора.
Да
Да
ISS
SecurOs
12.0
2025 R1 SP1 (включително двигателят на Classic и Next-Gen)
Интеграция при поискване и в реално време (L2)
Да
Не
ISS
SecurOs
11.8
2024 R2 HF4
Да
Не
ISS
SecurOs
11.6
2024 M1
Не
Не
ISS
SecurOs
11.2
2024 M1
Не
Не
Необходими пристанища
Следните портове трябва да са налични, когато инсталирате добавката.
Изходящ порт #
8088 и 8888
Забележка
Уверете се, че тези два порта са налични на VMS и на камерите.
Ако зададете различни портове на VMS или на камерите, премахнете точка и запетая от следните редове в раздела за BriefCam.IssIntegration.iniGeneral файла и въведете съответните номера на портовете:
OnVifPort = [номер на порта за камерата];
RtspServerPort = [номер на порта за VMS сървъра];
Конфигуриране ISS За Интеграция С BriefCam
Важно
Автентикация на услугата: BriefCam поддържа автентикация за RTSP (видео потоци на живо) и ONVIF услуги във ISS VMS. Това работи автоматично и не изисква никакви допълнителни настройки от BriefCam страната. Ако удостоверяването не е конфигурирано във VMS, интеграцията безпроблемно ще се отдръпне и ще продължи да функционира нормално.
  1. Отваряне на разделаSecurOs конфигурация.
  2. Намерете интеграция и автоматизация, щракнете върху бутона плюс (+) и щракнете върху REST API.
  3. Конфигуриране на REST API (по подразбиране са показани по-долу). Ако използвате конфигурация на ISS порта, която не е по подразбиране, портовете трябва да бъдат зададени в .ini файла на добавката, както е описано в раздела за портове на ISS по-горе.
  4. От Интеграция и автоматизация, щракнете върху бутона плюс (+) и щракнете върху RTSP сървър.
  5. Избиране на камери.
  6. От Интеграция и автоматизация, щракнете върху бутона плюс (+) и щракнете върху ONVIF Server.
  7. Изберете RTSP сървър и щракнете върху Приложи.
Изпращане на известия на ISS
В раздела "Настройки на BriefCam Administrator Consoleсредата" има три настройки, които са от значение за изпращане на известия извън BriefCam:
  • За да изпращате известия извън BriefCamсистемата, задайте настройката Respond.AlertsPublishingEnabled на вярно.
  • За да изпратите известия към VMS, проверете дали настройката Respond.AlertsPublishingToVMSEnabled е зададена на вярно.
  • За да промените интервала на запитване, използвайте настройката Respond.AlertsPublishingIntervalMilliseconds.
Ако направите промени в настройките, трябва да рестартирате или стартирате услугата VServer.
Известни Ограничения
  • За ISS SecurOs 12.0 и 12.1: Има известен проблем от страна на доставчика по отношение на автентикацията на ONVIF. Докато RTSP автентикацията (видео потоци на живо) и автентикацията в ONVIF за извличане на списъка с камери работят правилно, извличането на записано видео чрез ONVIF е неуспешно, когато автентикацията е активирана.
    Решение: Ако се изисква извличане на записано видео, услугата ONVIF във ISS VMS трябва да остане без активирана автентикация, докато производителят не реши проблема.
  • Очертаващите правоъгълници при възпроизвеждане на оригиналното видео не се поддържат.
  • За ISS SecurOs 11.6 и по-долу поддръжката на формата H.265 се извършва на заявка. Ако желаете да използвате H.265 формат с този VMS, моля, свържете се с BriefCamотдела за поддръжка.
  • За ISS версии 12.0 и 12.1 запазете автентикацията забранена за услугата ONVIF във ISS VMS. Поради проблем с доставчика, разрешаването на автентикация предотвратява извличането на записано видео от VMS. RTSP услугата не е засегната и работи правилно с активирано удостоверяване.
