Ръководство за интеграция на BriefCam VMS
обкръжение с IPOrchid Fusion интеграция
Последно актуализиране: 2 минути четене
ЕзикБългарски
Резюме на интеграцията
Партньор на VMS
Продукт
Версия
Последна Тествана BriefCam Версия
Ниво на интеграция
Поддръжка на H.265
IPConfigure
Orchid Fusion
25.6
2025 R1
Интеграция при поискване и в реално време (L2)
Не
Инсталиране на добавка за интеграция
Адресът Orchid трябва да бъде в следния формат: http://<hostname>:<port>.
Стойността на порта е по избор (порт 80 се използва по подразбиране).
Стойността на порта трябва да съвпада с порта, посочен в Orchid Fusion инсталацията, който е същият порт, използван за Orchid уеб клиента.
L2 Интеграция (RESPOND) С Версии На Orchid Fusion По-Рано От 25.6.0
За да разрешите интеграцията на L2 (RESPOND) между BriefCam и Orchid Fusion за версии по-стари от 25.6.0:
  1. Установете OpenVPN връзка (ако VMS средата на клиента се хоства от IPConfigure). OpenVPN връзката трябва да бъде конфигурирана на сървъра на BriefCam, за да се свърже сигурно със записващите сървъри на клиента, които се хостват от IPConfigure..
    • Заявка за необходимите VPN конфигурационни файлове и идентификационни данни от IPConfigure..
  2. Обновяване на hosts файла на машината BriefCam. hosts За правилна DNS разделителна способност, файлът на сървъра на BriefCam трябва да бъде актуализиран, за да включва съпоставяне на имена на хостове за записващи устройства с техните IP адреси.
    • Заявка за електронна таблица със списъка на записващите от IPConfigure.. Този списък ще се актуализира периодично, когато се добавят нови записващи устройства.
  3. Премахнете коментара на UseRecorderRtspProxyForLive настройката и задайте стойността й да е вярно в настройките на файла за BriefCam.OrchidFusion.ini приставки.
Известни Ограничения
Поддръжката на формата H.265 се извършва по заявка. Ако желаете да използвате H.265 формат с този VMS, моля, свържете се с BriefCamотдела за поддръжка.
