Ръководство за интеграция на BriefCam VMS
FLIR Интеграция
Последно актуализиране: 4 минути четене
ЕзикБългарски
Резюме на интеграцията
Партньор на VMS
Продукт
Версия
Последно Тествана Версия На BriefCam
Ниво на интеграция
Поддръжка на H.265
Изисква Се Допълнителен Лиценз
FLIR
Latitude
9.3.1
2025 R1 SP1
Интеграция при поискване и в реално време (L2)
Да
Да. Вижте раздела заFLIR лицензи по-долу.
FLIR
Latitude
9.0-9.2
6.0
Да
Необходими пристанища
Следните портове трябва да са налични, когато инсталирате добавката.
# порт
554, 1116, 5000 (± 100) и 5554
VMS SDK
VMS SDK за FLIR 9.3.1
DVTEL Latitude SDK 9.3.1.1324 се изисква да бъде инсталиран на главния сървър, където е инсталиран FLIR добавката, и всички машини, които изпълняват следните услуги: VServer, Fetching Service, Alert Processing Service.
VMS SDK за FLIR 9.0 и 9.2
DVTEL Latitude 7.0.0.5780 и 8 SDK (актуализациите трябва да бъдат инсталирани както на VMS, така и на BriefCam сървъра), се изисква да бъдат инсталирани на всяка машина, на която е инсталирана някоя от следните BriefCam услуги: услуга VServer, OX6.OnDemand Serviceуслуга, OX6.RealTime Serviceи услуга за филтриране. Не е необходимо да се инсталира на клиентския компютър.
FLIR Лицензи
Следните FLIR сертификати са необходими, за да работи правилно интеграцията.
Лицензите трябва да бъдат поръчани от FLIR.. След като получите лиценза, приложете го, като следвате FLIRинструкциите на VMS средата.
FLIR Лиценз
BriefCam Компонент
Сертификат на сървър за v9
SDK връзка
1 лиценз за сървър с поне 3 SDK връзки, за да обслужва услугата BriefCam VServer и услугите за извличане.
Освен това, ако има повече услуги за извличане, SDK връзките трябва да бъдат увеличени съответно, +1 за всяка допълнителна услуга за извличане.
Отговори В Реално Време На Обработката
Лиценз за мобилен потребител
1 на графичен процесор, конфигуриран за услугата Alert Processing Server (модул RESPOND).
RTSP връзка
1 на канал в реално време (това зависи от това колко работници може да използва вашия графичен процесор).
1 за услугата VServer.
FLIR 9 настройки за реално време
Ако използвате FLIR 9 в реално време, трябва да настроите следното:
  1. Отворете FLIR 9 центъра за администриране.
  2. Щракнете върху Физически изглед.
  3. Щракнете върху Сървър на шлюз.
  4. В раздела Mobile мидълуер поставете отметка в квадратчето Разреши корпоративно мобилно приложение и мидълуер SDK.
Необходими са само стъпки за FLIR 9.0 до 9.2
Скрипт за инсталиране след публикуване
Забележка
Скриптът за последваща инсталация се изисква само за FLIR 9.0 до 9.2.
За нови инсталации, след като инсталирате този VMS плъгин, трябва да изпълните скрипт, който дава на BriefCam потребителя разрешения за достъп до съответните файлове.
Ако ще използвате BriefCam потребителя като потребител на домейн, трябва да редактирате скрипта, преди да го изпълните. За да направите това:
  1. Отваря set_permissions_for_plugins файла, който се намира на: C:\Program Files\BriefCam\BriefCam Server\tools\post_plugin_installation..
  2. Редактирайте скрипта с правилните параметри, включително домейна и потребителя.
На всички места, където е инсталирана добавката:
  1. Отворете PowerShell като администратор.
  2. Отидете в следната папка: cd {where briefcam server is installed}\tools\post_plugin_installation
  3. Стартирайте следната команда: .\set_permissions_for_plugins.ps1
Разрешаване на MP4 декодиране
Забележка
За FLIR 9.3.1 декодирането на MP4 е активирано по подразбиране.
За да активирате MP4 декодиране за FLIR 9.0 и 9.2:
  1. Отваря BriefCam.DvtelIntegration32.ini файла, който се намира на: Program Files\BriefCam\BriefCam Server\32\BriefCam.DvtelIntegration32\..
  2. Променете следния ред: ;EnableMP4Decoding=false за да EnableMP4Decoding=true (премахнете (;) точка и зададете стойността на вярно).
Известни Ограничения
  • В FLIR интеграциите очертаващите правоъгълници при възпроизвеждане на оригиналното видео не се поддържат.
  • В модула RESPOND, когато работите с FLIR и записвате в разделителни способности над 1080p, оригиналните ограничителни полета за видео не съвпадат с обекти поради проблеми с маркерите за време.
  • В FLIR 9 интеграции, в някои сценарии, извличането от VMS беше неуспешно. За да се реши този проблем, са необходими допълнителни FLIR лицензи.
  • В FLIR 9 интеграции, в някои сценарии, оригиналното видео на RESPOND alerts не се възпроизвежда. За да се реши този проблем, са необходими допълнителни FLIR лицензи.
  • В FLIR интеграциите, когато понижавате FLIR 9 до предишна версия, не е инсталирана директория за предишната версия. За да разрешите този проблем, свържете се с екипа за поддръжка.
