计数筛选器警示
最后一个筛选器选项是[Count]选项。单击此选项,然后可以创建警报,当特定数量的对象在预定义期间(时间相关计数)或同时(并发计数)满足设置的筛选器时,将触发警报。
使用新一代引擎时,您还将拥有人数计算、人群计算、群体检测和飞机计算选项。
对于伫列计数,请使用人数计数警示(参阅:人数计数警示 )。人数计数警示非常适合用于计数半拥挤场景中的人数和静态(移动不多)人数。
时间相关计数
选取时间相关计数,可在预先定义的时间段内,当特定数量的物件符合特定筛选器时建立警示。
例如,您可以设定当晚上9点后一个小时内超过100人进入公园时触发的警示。或者,您可以设定当观察清单上的三名以上员工进入商店的某个区域时发出警报。
在次数字段中,输入将触发警报的对象数。可设定的物件数量上限为1,000个,最长时长为24小时。
在“期间”栏位中,输入物件必须出现的时间期间,以触发警示。
在“警报之间的等待时间”字段中,设置等待时间,以便下次开始计数时再次计算对象数。当冷却周期结束时,计数器从零开始。最短冷却时间为1秒,最长为24小时。
并行计数
选取“并行计数”,可建立当特定数量的物件同时符合特定筛选器时触发的警示。
例如,您可以设定当预先定义的区域同时有10人以上时,触发警报。但是,如果有人在第十个人进入之前离开该区域,则不会触发警报。另一个范例是,您可以在指定时间内预先定义区域内人员少于五人时触发警示。
在发生数字段中,输入将触发警报的对象数。可设定的物件数量上限为1,000个,最长时长为24小时。
