規則標籤
RESPOND解決方案的規則標籤會顯示一個可搜索的已定義規則列表,當特定攝像機捕獲的事件與預定義的篩選條件匹配時,這些規則將觸發警報。若未新增任何規則,此清單將為空白。
注意
RESPOND規則只有在有可用的RESPOND授權(這也表示可用的GPU即時工作者數量)時才能設定。對於計劃的RESPOND規則,不同的規則和攝像機可以使用相同的許可證,只要它們不發生時間重疊。例如,如果所需計劃中有可用許可證,則可以設置新規則。
創建規則
若要建立將觸發警示的規則:
在規則選項卡中,單擊創建規則按鈕。
選擇智能型警示、即時警示或人數計數警示。請注意,如果您使用的是新一代引擎,您將看不到此畫面。有關更多信息,請參閱BriefCam新一代引擎指南。
按一下“”。
在打開的屏幕中,指定規則的名稱。
從清單中選取所需的來源攝影機,然後按一下“下一步”。
為規則指定名稱並應用任何所需的篩選器。
也可以單擊“加載預設”按鈕並使用REVIEW模塊中定義的預設。
從“載入預設點”熒幕,選擇定義預設點的情況。
選取您要使用的預設點。請注意,如果源、時間範圍和/或外觀相似性篩選器保存在預設中,它們將被忽略,因為這些篩選器在RESPOND模塊中不可用。
單擊“應用”按鈕。
按一下“下一步”。
請注意,顯示的影像是歸檔影像(如影像左上角所示)。由於視訊管理軟體的緣故,從攝影機取得新影像可能需要一些時間,因此會顯示歸檔影像。處理串流時,預設每五分鐘儲存一次背景影像–設定規則/維度時暫時使用最新的背景影像。可以在
OX.ini文件的參BGImageGenerationIntervalMinutes數中更改默認的5分鐘時間。如果有更新的圖像可用,您可以單擊左上角的“從VMS刷新圖像”按鈕。
若沒有可用的即時影像,則無法建立規則。在此情況下,將會停用“下一步”按鈕。
請注意,若為即時警示:
並非所有篩選器都可用於即時警示。
您無法在同一規則中同時選取類別和臉部辨識篩選器。
除了類別或臉部辨識篩選器之外,還可以選取“計數”篩選器。
設定規則的排程:持續、執行一次、每日或每週,然後按一下下一步。
