BriefCam用户指南
警示类型
Last Updated: 3 minute read
版本2025r1
語言中文(繁體)
智能型警示和即时警示
下表详细说明了智能警报和实时警报之间的差异。请注意,当使用基于Linux的新一代引擎时,有一种类型的警报涵盖所有警报类型。
基于Linux的下一代引擎智能警报
具有基于Windows的经典引擎的智能警报
使用基于Windows的经典引擎的实时警报
优势
拥挤场景下的准确度更高,停留时间更长,能够更好地处理静态物体,在俯视摄影机上表现更出色,物体计数也更准确。
更准确,因为每个物件使用更多影格
在拥挤的场景中面部识别更好,因为它使用面部跟踪而不是全身跟踪
警示时间
最长5秒
30至60秒
最长5秒
BriefCam物件类型
静态影像和视讯短片
视讯短片
靜態影像
可用的篩選器
全部
全部
类别、脸部辨识、计数(仅时间相关)、区域和越线
关于人体侦测准确度的说明
视觉上类似于人类的对象(如绘画、海报或类似于人类头部或身体的弯曲形状)在某些情况下,可能会被分类为人并触发警报。这在视觉复杂或图像清晰度有限的OX5环境中更有可能发生。
人数计数警示
注意
使用新一代引擎时,人数计数警报是使用“计数”筛选器定义的。
这些警报每隔几分钟(预设为两分钟)拍摄一个影格的快照,并计算整个影格或定义区域内的人员。
当一个区域的人数超过定义的阀值时,人数计数警示会被触发。BriefCam的筛选条件无法进一步筛选人数(例如,穿红衣的妇女人数)。
这些警报非常适合排队计数、人群计数和半静态人员计数(移动不多)。借助智能和实时警报中提供的计数功能,坐着或移动不多(静态)的人不会始终被跟踪,因为他们与背景混合,因此无法准确计数
您可以设定高于和低于临界值。
例如,您可以设定人员计数警示,在场所内超过20人时发出警示(表示顾客激增),或在结帐行内少于7人时发出警示,或两者皆有。
此警报还可用于在数字介于30-35人之间时发出警报。
以上阈值的有效值为0-250,以下阈值的有效值为1-250。
在“警报之间的等待时间”字段中,设置下次计数之前需要等待多长时间。有效值介于0秒和24小时之间。使用此选项可防止在达到阀值时发出多个警报。
人员计数警报唯一可用的筛选器是区域筛选器。仅计算其头部出现在标示区域内的人员。
人数计数的准确性取决于许多因素,例如场景中的遮挡和杂乱。大型计数的统计准确度为+-10%,但小型计数或具挑战性的场景可能更高。
每个警报都会在影像底部显示人数(如下图所示)。
