BriefCam用戶指南
警示標籤
最後更新日期: 閱讀時間 7 分鐘
版本2025 R1
語言中文(繁體)
概觀
“警示”索引標籤包含三個區段:左側的視訊來源窗格、中間的縮圖和右側的篩選器。
默認情況下,警報標籤打開,顯示最近24小時的警報。“從”時間將維持原樣,直到您重新整理熒幕為止。
您可以使用屏幕頂部的下拉列表更改顯示。
當新警示從攝影機傳入時,會新增至該攝影機的視訊來源。
您可以按一下來源名稱並按一下複製Copy icon.png圖示,以複製來源名稱。
您可以按時間對警報進行排序(從最早到最新,反之亦然)。
根據預設,視訊來源的順序僅在變更時間排序或設定篩選器後立即變更。如果您希望在出現新警報時也對視頻源窗格進行排序,您的管理員可以為您更改此設置。
要在收到RESPOND警報時激活聲音通知,請單擊Alerts notification icon.png圖標。聲音僅在登入BriefCam並啟動聲音時播放。您每次登入時都需要啟動它BriefCam。管理員可以移除或變更聲音檔案。
RESPOND標籤附近會顯示警報圖標,表示有新的警報可用。導覽至警示標籤時,警示圖示就會消失。
如果您所在的頁面不是第一頁,並且有新警報出現,您將在第一行看到它們。然後,您可以按一下“移至最新警示”連結以顯示最新警示。
地圖檢視
在RESPOND模塊中,如果您的管理員已將系統設置為允許,則可以在地圖上查看警報。在地圖檢視中,您可以根據攝影機位置查看地圖上的警示。
雖然預設檢視是“網格”檢視,但如果您想讓“地圖”檢視成為預設,請詢問您的管BriefCam理員進行設定。
在地圖上,您將看到各種圖標,如下表所示。
Map respond icon
新增至已啟用規則並具有座標設定的攝影機BriefCam。該數量表示針對攝影機偵測到的警示數量。請注意,沒有座標的來源不會顯示在地圖上。
紅點表示該攝影機未見的警示。
已啟用規則,但目前未偵測到警示的攝影機。藍色較深,可讓使用者輕鬆快速識別有或沒有警示的攝影機。
規則已停用的攝影機,但在篩選的時間範圍內有過去的警示。
攝影機已設BriefCam定,但目前未由已啟用的規則使用。
您可以使用地圖上的縮放圖示或使用滑鼠拖曳地圖,來放大或縮小地圖。
您可以使用搜尋Searh icon.png圖示來搜尋位址。
在源代碼中,您將看到各種圖標,如下表所示。將游標停在來源上時,某些圖示可用。
攝影機沒有座標。
按一下以新增座標。
按一下以在地圖上顯示攝影機。
若要將座標新增至來源(攝影機或檔案):
  1. 單擊視頻源右上側的“添加座標”Map add coordinates respond.png圖標。
  2. 輸入此源的緯度和經度,或將源拖放到地圖上,然後單擊“應用”。
如果您不知道緯度和經度,請聯絡貴組織的管BriefCam理員。
若要直接從地圖將規則新增至攝影機:
  1. 按一下您要新增規則的攝影機的Map camera not loaded.png攝影機圖示。
  2. 單擊“創建新規則”按鈕。
  3. 將自動選取攝影機。按一下“下一步”。
  4. 如果需要,設置計劃並單擊處理。
若要直接從攝影機檢視警示:
  1. 按一下攝影機。
  2. 單擊“查看對象”按鈕以打開網格視圖。
請注意,當警報進入時,您將在右上角的傳入警報部分看到它們。
視訊來源
每個視訊來源代表一個在所選時間範圍內有警示的攝影機。
具有多個規則的攝影機會顯示為單一視訊來源。
注意
在RESPOND解決方案中,視頻源創建後需要五分鐘才能播放。
按一下播放按鈕以播放視訊來源。視訊播放將只播放與目前選取篩選器相符的物件。
有關視頻播放器的信息,請參閱視訊播放器。
警示縮圖
“警報”選項卡包含RESPOND解決方案“規則”選項卡中生成的所有警報的縮略圖。警報的建立時間會顯示在縮圖上。
新警報將顯示在第一行中。填滿該行後,警報將下移至下一行。
如果您位於第一頁以外的任何頁面上,並且有新的警報出現,您將看到“傳入警報”行。在該行上方,您可以單擊“轉到最新警報”按鈕,此時將打開第一頁。
縮圖下方的紅線表示尚未觀看縮圖。
基於計數的警報會依次顯示警報中計數的所有對象的縮略圖。
當您選擇一個或多個警報時,屏幕右上角將顯示四個圖標。
圖示
說明
標記為已觀看/未觀看
開始評論案例
刪除
建立書籤。關於建立書籤的其他資訊可在書籤標籤章節中找到。
篩選器
在屏幕右側,您可以按源名稱或規則名稱篩選。
依照來源名稱搜尋時,若要增強對攝影機的搜尋,您可以選取要搜尋的標籤。例如,您的管理員可能已使用名為“第一層”的標記來標記第一層的所有攝影機。您可以打開右上角的選擇標籤下拉列表,然後選擇所需的標籤,以輕鬆搜索這些攝像機。您也可以使用OR和AND選項,進一步提升搜尋功能。
請注意,您可以使用“標籤和路徑”切換選項,顯示包含或不包含標記和路徑(顯示目錄內攝影機的階層)的攝影機清單。
按一下三行功能表Hamburger black icon.png,您可在此依照最舊或最新排序,並選擇顯示所有警示或僅顯示已設為書籤、已觀看或未觀看的警示。
注意
使用書籤篩選器時,只會顯示維護期間未刪除的書籤。之後,書籤將僅顯示在“書籤”標籤中。
當您選取書籤篩選器時,您可以按一下箭頭圖示,並進一步依照色彩篩選。
如果您選取多種顏色,選取的顏色數量會顯示在書籤圖示的右側。
