新增视讯
提示
建议将一个案例中的来源数量限制为200个。这是因为过滤对系统的负载取决于源的数量,而不仅仅是对象的数量。
从摄影机新增视讯
重要
下列BriefCam平台版本支援从摄影机新增视讯:Rapid REVIEW、Insights和Protect。如果您有Investigator版本,则不会看到“摄影机”标签。
按一下
按钮可存取对话方块,以便将新的视讯来源新增至案件。预设情况下,摄影机标签会开启。此标签显示来自整合式VMS摄影机的视讯。
选取一部或多部摄影机。请注意,您可以选取核取方
块,选取目前页面上的所有摄影机。若要增强对摄影机的搜寻,您可以选取要搜寻的标签。例如,您的管理员可能已使用名为“第一层”的标记来标记第一层的所有摄影机。您可以打开右上角的选择标签下拉列表,并选择所需的标签,以轻松搜索这些摄像机。您也可以使用OR和AND选项,进一步提升搜寻功能。
请注意,您可以使用“标签和路径”切换选项,显示包含或不包含标记和路径(显示目录内摄影机的阶层)的摄影机清单。
按一下下一步。
选择您希望何时处理视讯的排程:执行一次、每日或每周。
设定您要处理之视讯的日期和时间范围。请注意,选取的时间係指摄影机时区。要选择时间,请先单击蓝色圆圈并将其移动到所需小时以选择所需小时。
然后,对分钟执行相同的操作。
从摄影机上传视讯并选取“执行一次”时,您可以选择晚于本机电脑时间的时间。这允许选择相对于计算机本地时间的“未来”时间
对于每日和每周计划,您还可以通过在“运行时间”字段中输入时间来设置计划任务的运行时间。
所有已计划的源将显示在“计划”选项卡中。
按一下“处理”以启动视讯处理。也可以单击“处理”一词右侧的箭头,然后选择“处理”并将其应用于源过滤器。这将在源筛选器中自动选择这些源。
当视讯正在处理时,您可以按一下萤幕底部的重新整理网格按钮,以查看已经处理的物件。
处理完成后,单击屏幕底部的“刷新网格”按钮,将新检测到的对象添加到屏幕中。
从档案中新增视讯
注意
下列BriefCam平台版本支援从档案中新增视讯:Investigator和Protect。如果您使用的是Rapid REVIEW或Insights版本,则无法看到档案或网路索引标签。
您可以透过下列方式将视讯档案上传至BriefCam伺服器:
切换到“添加视频”对话框的“文件”选项卡。
按一下“单一大纲”,将视讯档案上传至单一大纲VIDEO SYNOPSIS®或个别大纲,将每个视讯档案上传为个别大VIDEO SYNOPSIS®纲。
提示
从档案上传为个别大纲时,一次最多可上传100个档案。
档案名称最长可达124个字元。
选择“单一大纲”选项卡时,文件将按字母顺序组合成VIDEO SYNOPSIS®一个大纲。在新增从DVR汇出的多个档案时,这非常实用–所有档案均来自单一视讯来源。所有档案将被视为已合并处理。
当您选择单独的大纲标签时,所有文件都将被视为不同的视频源。
请注意,文件上传后,您可以在单个提要和单独的提要选项卡之间切换,以更改最初选择的流程。
上传XBA文件时,每个多流文件将生成为一个单独的VIDEO SYNOPSIS®文件。XBA档案最多可上传四个视讯串流。
注意
已新增至REVIEW模组的来源(已在RESPOND或RESEARCH模组中处理)将重新处理。有关其他信息,请参阅《管部分视觉资产产生理员指南》BriefCam中的部分。
按一下“下一步”。
将视讯来源档案拖放至对话方块,或按一下“浏览”以开启标准档案选取对话方块。
上传文件时,每个文件会显示一个进度栏。
在上传过程中,您可以最小化文件上传向导,并通过单击屏幕右上角的最小化图标在BriefCam软件的其他区域继续您
的工作。
您可以按一下最大化图示以返回精灵
软件会通知您上传的进度和完成情况,之后您就可以返回向导。
准备就绪后,单击处理以启动VIDEO SYNOPSIS®处理。也可以单击“处理”一词右侧的箭头,然后选择“处理”并将其应用于源过滤器。这将在源筛选器中自动选择这些源。
通过以下方式之一选择要删除的文件:
要逐个删除文件,请选中文件名旁的复选框。
要删除所有文件,请选中视频源名称复选框。
要删除所有上传失败的文件,请单击“选择所有上传失败的文件”链接(如下图所示)。
单击对话框右上角的垃圾桶图标。
上传完成后,您可以按一下视讯来源名称或解析度栏标题对档案进行排序。
默认情况下,VIDEO SYNOPSIS®中要合并的所有文件都将按照文件保存目录中的日期进行时间排序。
如果档案时间重叠,BriefCam将根据视讯的持续时间将所有时间向前移动,以自动调整时间来解决任何重叠。第一个档案的开始时间和持续时间将保持不变,后续档案的时间将自动使用第一个档案作为参考点进行调整。
可自动侦测到时间差。如果要移除时间差距,可以单击“移除时间差”按钮(位于屏幕的左下角)。BriefCam将拼接文件时间范围,以列表中的第一个文件再次作为起始点。
您可以透过编辑清单上第一个档案的开始时间,手动设定组合视讯档案片段的时间和日期。所有其他档案及其开始和结束时间将根据此手动编辑的开始时间自动偏移,并按持续时间排列。
小心
无法修改下列档案类型的时间范围:ave、dvt、g64、g64x、milestonezip和xba。
合并大纲的标题默认为列表上第一个文件的名称,可以进行编辑。
档案也可以依照视讯来源名称排序。依照视讯来源名称排序时,会自动修改清单中所有档案的开始和结束时间,以符合清单中新增的第一个档案及其持续时间。(您可以透过编辑清单上第一个档案的这些属性,手动设定时间和日期。)
请注意,从相同摄影机上传档案时,所有解析度必须相同。
NAS文件上传
除了下载到本机电脑,再上传到BriefCam伺服器之外,您也可以直接从组织的网路磁碟载入档案,从视讯档案中新增来源。默认情况下,您可以从网络上传最多5,000个文件。可以使用FolderUploadMaxFiles环境设置更改可上传的最大文件数。
注意
“网路”标签仅在管理员已启用该功能时显示。
要启用并配置此功能,请参阅《BriefCam管理员指南》的一NAS配置节。
从NAS上传文件:
单击“添加视频”对话框的“网络”选项卡。
选择网路磁碟机(目录),然后选择您要载入的档案。
注意
使用Network文件夹选择视频文件,然后将其移动到其他文件夹时,将删除所选内容。
按一下“下一步”。
单击“单个大纲”将所选文件合并为一个大纲,VIDEO SYNOPSIS®或单击“单独大纲”为每个文件创建单独VIDEO SYNOPSIS®的大纲。
在新增从DVR汇出的多个档案时,“单一大纲”选项相当实用–所有档案均来自单一视讯来源。所有档案将被视为已合并处理。
选择“单独大纲”选项时,所有档案将被视为不同的视讯来源。
您可以变更大纲标题以及画面底部的“从”和“到”范围。
您可以变更档案在VIDEO SYNOPSIS®中的显示顺序。有关其他信息,请参阅“排序文件”部分。
按一下“处理”。也可以单击“处理”一词右侧的箭头,然后选择“处理”并将其应用于源过滤器。这将在源筛选器中自动选择这些源。
载入档案时,每个档案会显示一个进度列。
所有档案均依时间顺序排列。您可以编辑每个文件的名称和开始时间(任何更改都可以重置),以及删除单个或多个文件(通过选中其名称旁的复选框并单击对话框右上角的垃圾桶图标)。
注意
删除时间空间多串流档案中的一个串流时,也会删除同一档案中的所有其他串流。
无论您是将视讯档案上传至一个VIDEO SYNOPSIS®或多个提要,只要按一下画面右上角的“重设”图示(
),即可撤销所有变更(例如编辑提要标题或开始日期和时间)。
