BriefCam Kullanıcı Kılavuzu
Yüz İzleme Listeleri
Son güncelleme: 2 dakikalık okuma
Sürüm2025 R1
DilTürkçe
Bir kişiyi gerçek zamanlı olarak aramak için bir izleme listesinin kullanılması gerekir.
Yüz izleme listesi eklemek için:
  1. Ekranın sağ üst tarafında Özelleştirmeler menüsünü açın.
  2. Yüz İzleme Listeleri seçeneğini tıklatın.
  3. Ekranın orta veya sağ üst köşesinden İzleme Listesi Oluştur'a tıklayın.
  4. Yeni İzleme Listesi girişine ve Yeniden Adlandır seçeneğine tıklayarak izleme listesini verin.
  5. Yeni adı yazmayı bitirdiğinizde, adın sağındaki onay işaretine tıklayın.
  6. Resimleri karşıya yükle.
  7. Aynı kişinin birden fazla görüntüsüne sahipseniz, o kişinin görüntülerini seçin ve Birleştir'e tıklayın.
  8. Kimlik Oluştur'a tıklayarak ek kimlikler ekleyebilir ve ardından aynı kişinin (Aynı Kimlik) veya çeşitli kişiler (Çoklu Kimlik) için dosya yüklemeyi seçebilirsiniz .
Tek yıldızlı bir görüntü yüklerseniz, görüntülerin Kullanılamayan görüntüler bölümünde görüntüleneceğini unutmayın.
Ayrıca bir klasörden birden fazla yüz de yükleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, bkz. İzlenen Bir Klasörden Birden Fazla Yüz Yükleme.
İleri'yi tıklatın, isterseniz görüntüleri yeniden adlandırın ve ardından Kaydet' e tıklayın.
İpucu
İzleme listesi için önerilen maksimum nesne sayısı 200.000'dir.
Bir seferde en fazla 500 resim yükleyebilirsiniz, ancak her yüz dosyası 20 MB ile sınırlıdır. Yöneticiniz bu sınırları değiştirebilir. 500'den fazla resminiz varsa, bunları 500'e kadar olan gruplara bölün veya izlenen klasör özelliğini kullanarak görüntüleri yükleyin (bkz.: İzlenen Bir Klasörden Birden Fazla Yüz Yükleme). 72.0.3626.81'in altındaki bir Chrome sürümünü kullanırken, yükleme başına sınır 125 resimdir.
Bir izleme listesinin üzerine geldiğinizde, izleme listesini yeniden adlandırmak, paylaşmak veya silmek için seçenekleriniz vardır.
Bir kimliğin üzerine geldiğinizde, kimliği yeniden adlandırma, ek görüntüler ekleme veya silme seçenekleriniz vardır.
Not
Kimlikleri karşıya yükleme, yönetici tarafından devre dışı bırakılabilir.
İzleme listesine eklenen yüzler, kullanıcı vakadan çıktığında bile vaka filtresinde kalır.
Bir kimlik bir izleme listesine eklendiğinde, vaka silindiğinde (kullanıcı tarafından veya bakım yoluyla) silinmeyecektir.
Birden fazla izleme listesine bir kimlik eklendiğinde, kimlik seçilen izleme listelerine çoğaltılır ve artık aynı kimlik olmayacaktır, ancak orijinal kimliğin çoğaltılması gerekir.
Uyarı
Aynı kimlikten bir izleme listesini sildikten veya iptal ettikten sonra, aynı kimlikten yeni bir izleme listesi oluşturma başarısız olur. Bu sorunu çözmek için, BriefCamyenileyin.
