İzlenen Bir Klasörden Birden Fazla Yüz Yükleme
İzlenen bir klasörden, izleme listesine eşitlenecek birden fazla yüz yükleyebilirsiniz. Kimlikler için birden fazla yüz ve her grup için birden fazla kimlik yükleyebilirsiniz.
İzlenen klasör, VS sunucu makinesindedir. Varsayılan yol şöyledir: C:\briefcam\ServerData\ExternalWatchLists. Yöneticiniz bu yolu sizin için değiştirebilir.
Bu klasörü dağıtılmış bir ortamda kullanmak için, klasöre BCUsererişim izni olduğundan emin olun. Hepsi bir arada kurulum için bu gerekli değildir.
Sistem her 60 dakikada bir yeni bir şey olup olmadığını kontrol eder ve ardından bunu bir izleme listesine veya izleme listelerine aktarır. Bu ExternalWatchListklasörde, izleme listesinin adını kullanarak bir alt klasör oluşturabilirsiniz. Alt klasörde kimliklerin adlarını içeren klasörler oluşturmanız ve her kimliğin klasörüne kimliğin yüzünün en az bir fotoğrafını yerleştirmeniz gerekir.
Her senkronizasyonda izleme listesinin üzerine yazma seçeneği vardır (bu nedenle, klasörden kimlikleri silerseniz sistemde silinirler) veya yalnızca yeni öğeleri yüklemek için birleştirin. Varsayılan değer üstüne yazmaktır.
Bu işlevin varsayılan ayarları bir yönetici tarafından değiştirilebilir.
İzlenen bir klasör kullanılarak eklenen tüm görüntülerin, yıldız içermeyen görüntüler (yüz algılanmadı) ve 1 yıldızlı görüntüler (bir yüz algılandı ancak Yüz Tanıma için yetersiz kalite) gibi yüz eşleştirme için minimum eşik değerinin altındaki görüntüler de dahil BriefCamolmak üzere izleme listesine ekleneceğini unutmayın. eşleşmeyen görüntüleri yok sayacaktır. Bu görüntülerin izleme listesinde görünmesini istemiyorsanız klasörden manuel olarak silmeniz gerekir.
