BriefCam användarhandbok
Ladda Upp Flera Ansikten från En Övervakad Mapp
Version2025 R1
SpråkSvenska
Du kan ladda upp flera ansikten från en övervakad mapp som kommer att synkroniseras till en bevakningslista. Du kan ladda upp flera ansikten för identiteter och flera identiteter för varje batch.
Den övervakade mappen finns på VS-serverdatorn. Standardsökvägen är: C:\briefcam\ServerData\ExternalWatchLists. Din administratör kan ändra denna sökväg åt dig.
För att använda denna mapp på en distribuerad miljö, kontrollera att du BCUserhar behörighet att tillgå mappen. Detta är inte nödvändigt för en allt-i-ett-installation.
Var 60:e minut kontrollerar systemet om det finns något nytt och importerar det sedan till en bevakningslista eller bevakningslistor. I ExternalWatchListmappen kan du skapa en undermapp med namnet på bevakningslistan. I den underordnade mappen behöver du skapa mappar med namn på identiteter och i varje identitets mapp placera minst ett foto av identitetens ansikte.
Det finns ett alternativ att antingen skriva över bevakningslistan varje synk (så om du raderar identiteter från mappen kommer de att raderas i systemet) eller slå samman för att bara ladda nya objekt. Standard är att skriva över.
Standardinställningarna för denna funktionalitet kan ändras av en administratör.
Observera att alla bilder som lagts till med en övervakad mapp kommer att läggas till i bevakningslistan, inklusive bilder som ligger under minimitröskeln för ansiktsmatchning, såsom icke-stjärnbilder (inget ansikte identifierat) och 1-stjärniga bilder (ett ansikte identifierades men otillräcklig kvalitet för ansiktsigenkänning). BriefCamkommer att ignorera de icke-matchningsbara bilderna. Om du inte vill att dessa bilder ska visas på bevakningslistan behöver du manuellt radera dem från mappen.
