BriefCam användarhandbok
LPR-bevakningslistor (License Plate Recognition)
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2025 R1
SpråkSvenska
För att lägga till en LPR-bevakningslista:
  1. Öppna menyn Anpassningar längst upp till höger på skärmen.
  2. Klicka på alternativet LPR-bevakningslistor.
  3. Klicka på Skapa bevakningslista i det övre högra hörnet av skärmen.
  4. Ge bevakningslistan ett namn genom att klicka på posten Ny bevakningslista och klicka på Byt namn.
  5. När du är klar med att skriva in det nya namnet, klicka på bockmarkeringen till höger om namnet.
  6. Ange registreringsnummer manuellt i fältet Registreringsskylt eller ladda upp dem via en fil genom att klicka på knappen Ladda upp CSV-fil.
  7. Om du manuellt anger registreringsskyltarna, för varje registreringsskylt ange registreringsnummer och en kommentar om du vill och klicka sedan på Lägg till.
    Strängen kan vara 4-10 tecken lång, eller 2-10 tecken lång med jokertecken.
    Registreringsnumret kan innehålla bokstäver och siffror (0-9) såväl som jokertecken.
    Jokertecken som stöds är:
    Jokertecken
    Beskrivning
    Ersätter ett enskilt tecken eller nummer. Frågetecken kan användas var som helst i strängen. Strängen ???JK kommer att matcha alla registreringsskyltar som har J och K som fjärde och femte tecken. Till exempel, följande kommer att hittas för denna sökning: ABCJK, 251JK och mer.
    Ersätter valfritt antal (noll eller fler) tecken och nummer. Asterisker kan användas i början eller slutet av strängen.
    Till exempel: Strängen *JK matchar följande: 0974JK, 25JK, JK och mer.
    Strängen *JK? kommer att matcha följande: 0974JK2, 25JK0, JK1 och mer.
  8. Om du klickade på knappen Ladda upp CSV-fil, ladda upp en CSV-fil med data om registreringsskyltarna i två rubrikfria kolumner: License Plate Number och Description. Observera att du bara kan ladda upp en CSV-fil åt gången.
Om det finns ett fel i CSV-filen som du laddade upp (såsom för många tecken i en registreringsskylt), kommer ett fel att visas med radnumret för det första felet.
När du hovrar över en bevakningslista har du alternativ för att byta namn på, dela eller radera bevakningslistan.
Bevakningslistor tillagda via fliken Bevakningslista raderas inte av underhållsprocessen. En intern bevakningslista som skapades i ett ärende kommer dock att raderas så snart ärendet raderats (av underhåll eller av användaren).
Tips
Det rekommenderade maximala antalet objekt för en bevakningslista är 200 000.
