BriefCam användarhandbok
Ansiktsbevakningslistor
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2025 R1
SpråkSvenska
För att söka efter en person i realtid behöver en bevakningslista användas.
För att lägga till en ansiktsbevakning:
  1. Öppna menyn Anpassningar längst upp till höger på skärmen.
  2. Klicka på alternativet Ansiktsbevakningslistor.
  3. Från det mellersta eller övre högra hörnet av skärmen, klicka på Skapa bevakningslista.
  4. Ge bevakningslistan genom att klicka på posten Ny bevakningslista och klicka på Byt namn.
  5. När du är klar med att skriva in det nya namnet, klicka på bockmarkeringen till höger om namnet.
  6. Ladda upp bilderna.
  7. Om du har flera bilder av samma person, markera bilderna av personen och klicka på Kombinera.
  8. Du kan lägga till ytterligare identiteter genom att klicka på Skapa identitet och sedan välja om du vill ladda upp filer av samma person (Samma identitet) eller för olika individer (Flera identiteter).
Observera att om du laddar upp en enstjärnig bild kommer bilderna att visas i avsnittet Oanvändbara bilder.
Du kan även ladda upp flera ansikten från en mapp. För mer information, se Ladda Upp Flera Ansikten från En Övervakad Mapp.
Klicka på Nästa, byt namn på bilderna om du vill och klicka sedan på Spara.
Tips
Det rekommenderade maximala antalet objekt för en bevakningslista är 200 000.
Du kan ladda upp till 500 bilder samtidigt, medan varje ansiktsfil är begränsad till 20 MB. Din administratör kan ändra dessa begränsningar. Om du har fler än 500 bilder, dela upp dem i grupper om upp till 500 eller ladda upp bilderna med funktionen övervakad mapp (se: Ladda Upp Flera Ansikten från En Övervakad Mapp). Vid användning av en Chrome-version under 72.0.3626.81 är begränsningen 125 bilder per uppladdning.
När du hovrar över en bevakningslista har du alternativ för att byta namn på, dela eller radera bevakningslistan.
När du hovrar över en identitet har du alternativ för att byta namn, lägga till ytterligare bilder eller radera identiteten.
Notera
Uppladdning av identiteter kan inaktiveras av administratören.
Ansikten som lagts till i en bevakningslista behålls i ärendefiltret även när användaren avslutar ärendet.
När en identitet läggs till i en bevakningslista raderas den inte när ärendet raderas (av användaren eller genom underhåll).
När du lägger till en identitet till flera bevakningslistor dupliceras identiteten till de valda bevakningslistorna och det kommer inte längre att vara samma identitet, utan dubbletter av den ursprungliga identiteten.
Varning
Efter att ha raderat eller avbrutit en samma identitetsbevakningslista kan en ny identitetsbevakningslista inte skapas. För att lösa detta problem, uppdatera BriefCam.
