Полезные выражения
Последнее обновление: 7 минут чтения
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
Ниже приведен ряд примеров выражений, которые можно использовать для настройки информационных панелей.
Подсчет выражений
Подсчет количества объектов
Для агрегированных информационных панелей
Для подробных информационных панелей
sum({$<[Class Category ID]={Category ID}>}TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={Category ID}>}ObjectID)
В случаях, когда:
Номер категории
Категория
0
Люди
1
Велосипеды
2
Дорожные транспортные средства
3
Другие транспортные средства
4
Животные
5
Изменения освещенности
Пример:
  • Подсчет людей для агрегированных информационных панелей: sum({$<[Class Category ID]={0}>}TotalObjects)
  • Подсчет людей для подробных информационных панелей: count({$<[Class Category ID]={0}>}ObjectID)
В таблице ниже вы можете увидеть, какие классы включены в каждую из категорий:
Подсчитайте количество людей
  • От 60 дн. назад:
sum({<[Class Category ID]={0}, Date={"$(=Date(Today()-60,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjects) 
count({<[Class Category ID]={0}, Date={"$(=Date(Today()-60,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
Обратите внимание, что в примерах, где используется имя Entry, оно приводится в качестве примера имени пользовательского измерения. Его можно заменить на имя любого пользовательского размера.
  • В области под названием "Вход":
sum({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={'Entry'}>}ObjectID)
  • За предыдущие семь дней (последняя неделя) в области под названием "Вход":
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
  • За последние две недели в области под названием Вход:
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY')) "}>} TotalObjectsCustomDimension) 
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY')) "}>} ObjectID)
  • От двух недель назад до одной недели назад в области под названием Вход:
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY'))<=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY'))<=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
Например, если сегодня 20/8/2020, и выражение запущено, оно будет считать людей с 6/8/2020 (>сегодня-14) до 13/8/2020 (<сегодня-7).
  • Из списков наблюдения, которые посетили камеру в левом крыле и камеру на выходе 1, но не камеру на входе 2:
Н/Д
Count(DISTINCT {$<Identity = P({<[Source] = {'Left Wing'}>}) * P({<[Source] = {'Exit 1'}>}) - P({<[Source] = {'Entrance 2'}>})>} Identity)
DISTINCT Обратите внимание, что если перед аргументами функции встречается слово, дублирующие значения, полученные в результате оценки аргументов функции, не принимаются во внимание.
  • В камере 4 в пути "Вход" вместе с количеством людей в камере 15 во всех путях и областях, кроме пути "Проход мимо":
sum({$<Source={'Cam 4'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension)+ sum({$<Source={'Cam 15'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]-={'Passing by'}>} TotalObjectsCustomDimension) 
count({$<Source={'Cam 4'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}>}ObjectID)+count({$<Source={'Cam 15'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]-={'Passing by'}>}ObjectID)
  • Кто такие сотрудники (на основе списка наблюдения с именем "Сотрудники"):
Н/Д
Count(DISTINCT {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)
  • В области "Вход" (без включения сотрудников в список наблюдения "Сотрудники"):
Н/Д
Count(DISTINCT {$<[Path & Area]={'Entry'},[Class Category ID]={0},[Watchlist]-={'Employees'}>}FaceID)
  • Подсчитывает объекты, которые двигались в направлении выше 299,5 или ниже 60,5:
Н/Д
count({$<[Direction]={">=299.5<=60.5"}>}ObjectID)
Выражения даты и времени
  • Количество дней в текущем году и месяце с количеством участников свыше 1000:
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0},Year={$(=Year(Today()))},[Month Num]={$(=Month(Today())+0)}>}if(sum(TotalObjects) > 1000,1,0),Date))
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0},Year={$(=Year(Today()))},[Month Num]={$(=Month(Today())+0)}>}if(count(ObjectID) > 1000,1,0),Date))
  • Количество дней во всем интервале времени, в которых участвуют более 1000 человек:
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0}>}if(sum(TotalObjects) > 1000,1,0),Date))
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0}>}if(count(ObjectID) > 1000,1,0),Date))
  • Промежуток времени между двумя последними лицами в одной камере и днем:
Это важно, например, чтобы убедиться, что последние два сотрудника в филиале не уходят вместе.
Н/Д
  • Последний объект: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],1)
    Второй и последний объект: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],2)
    Промежуток: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],1) - firstsortedvalue([End Time], -[End Time],2)
  • интервалы времени в 10 минут между часами 4:00 и 8:00:
Н/Д
=if(Time >= 4/24 and Time <=8/24,time([10 Min],'$(vTimeFormat)'))
  • Автоматически открывать таблицу для отображения данных за сегодняшний день и предыдущие семь дней:
  1. В свойствах таблицы откройте раздел Действие.
  2. В свойстве Действие выберите Выбрать значения, соответствующие критериям поиска.
  3. В свойстве Поле выберите Дата.
  4. В свойстве Value введите: ='>=' & Date(Today()-7) & '<=' & Date(Today())
  • Убедитесь, что диаграмма начинается с правильного порядка дней недели:
    1. Нажмите на диаграмму с днями.
    2. В свойствах диаграммы выберите раздел "Сортировка".
    3. Выберите измерение, включающее день.
    4. Убедитесь, что установлен флажок Сортировать по выражению.
    5. Убедитесь, что для этого параметра выбран порядок по возрастанию.
    6. В свойстве Expression введите следующее: match(Day, 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun')
Выражения для максимумов и минимумов
  • Максимальное количество людей в час (несколько путей и областей)
max(aggr(sum({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={ 'custom_dimension_name_A ', 'custom_dimension_name_B'}>} TotalObjectsCustomDimension), [Hour (hh)],Date))
max(aggr(count({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={ ' custom_dimension_name_A ', ' custom_dimension_name_B '}>}ObjectID),Hour,Date))
  • Максимальное количество посетителей в час в сутки (без учета сотрудников из списка наблюдения "Сотрудники"):
Н/Д
max(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date))
  • Минимальное количество посетителей в час ежедневно (без учета сотрудников в списке наблюдения "Сотрудники"):
Н/Д
if (Min(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date)) < 0 , 0, Min(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date)) )
Выражения для средних
  • Среднее количество людей в день в пользовательском измерении с именем "Запись":
avg(Aggr((sum({<[Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension)),Day))
avg(Aggr((count({<[Path & Area]={'Entry'}>}[ObjectID])),Day))
  • Среднее количество людей в час в пользовательском измерении с именем "Запись":
avg(Aggr((count({<[Path & Area]={'Entry'}>}[ObjectID])),Date,Hour))
  • Среднее количество людей каждые 10 минут:
Н/Д
avg(Aggr((count({<[Class Category ID]={0}>}[ObjectID])),Date,[10 Min]))
  • Среднее количество раз, когда в течение 10 минут было более 50 человек:
Н/Д
sum(aggr(if(avg(Aggr((count({<[Class Category ID]={0}>}[ObjectID])),Date,[10 Min])) > 50,1,0),Date,[10 Min]))
  • Топ-10 источников по самому длинному среднему времени пребывания (только люди) на макс. дату:
  1. Добавьте гистограмму с одним из следующих выражений меры (в соответствии с вашими потребностями):
    • Измеряйте выражение для среднего времени пребывания (только люди) по всем датам:
      Для агрегированных информационных панелей: sum({$<[Class Category ID]={0}>}WeightedAvgDwellSec) / sum({$<[Class Category ID]={0}>}TotalObjects
      Подробные информационные панели: Avg({$<[Class Category ID]={0}>}[Dwell (Sec)])
    • Выражение меры для среднего времени пребывания (только люди), на макс. дату:
      Для агрегированных информационных панелей: Avg({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}[Dwell (Sec)])
      Подробные информационные панели: sum({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}WeightedAvgDwellSec) / sum({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}TotalObjects)
  2. Измените имя меры на "Среднее время пребывания".
  3. Добавьте измерение и выберите Источник.
  4. Добавьте ограничение на измерение источника, чтобы задать 10 лучших источников, как показано на рисунке ниже.
  5. Сортировать диаграмму по выражению (с помощью меры среднего времени пребывания в качестве первого элемента в списке сортировки).
  6. Посмотреть результат:
Выражения исключения
  • Исключить конкретные пользовательские размеры:
sum({<[Class Category ID]={0},[Path & Area]-={'custom_dimension_name'}>}TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={0},[Path & Area] -= {' custom_dimension_name '}>}[ObjectID])
  • Исключите выходные дни для планирования "По запросу" с понедельника по пятницу.
=if (Weekday(Date(Today()))=0,Date(Today()-3),Date(Today()-1))
Примечание
vClassvClassCategoryЧтобы удалить пол из графиков, замените на.
Выражения транспортного средства
  • Подсчет велосипедов – Подсчитывает только велосипеды:
sum({$<[Class Category ID]={1}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={1}>}ObjectID)
  • Подсчет дорожных транспортных средств - подсчитывает следующие классы:автобус,автомобиль,мотоцикл,пикап, Truck и Van:
sum({$<[Class Category ID]={2}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={2}>}ObjectID)
  • Подсчет других транспортных средств – подсчитывает следующие классы: Самолет, Лодка и Train:
sum({$<[Class Category ID]={3}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={3}>}ObjectID)
  • Отсчет времени разворота транспортного средства за предыдущие 7 дней:
sum({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'},Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'},Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
  • Развороты транспортного средства в час:
sum(Aggr((count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'}>} TotalObjectsCustomDimension)),Date, [Hour (hh)]))
Count(Aggr((count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'}>}[ObjectID])),Date,Hour))
  • Продолжительность для даты по LPR:
Н/Д
Interval(avg(Aggr((max({<[LPR]-={''}>}[End Time])-min({<[LPR]-={''}>}[Start Time])),GroupID,LPR,Date)))
