Отображение определенного визуального слоя
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
  1. Откройте элементы шаблона и перетащите визуализацию визуального слоя, например Visual Layer: Activity Heat Map, на информационную панель.
  2. MoreButton.pngОтмените связь с визуализацией, нажав кнопку "Дополнительно" () и выбрав "Отменить связь с визуализацией".
  3. Нажмите кнопку OK.
  4. В свойствах откройте раздел Меры и нажмите выражение.
  5. Expression icon.pngНажмите кнопку выражения ().
  6. Удалите существующее выражение и введите следующую строку:
    =max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}>} Date)
  7. {“Source Name”}Source Name{“Shoe Store”}В строке замените слова на имя источника, например, и нажмите "Применить".
    Изображение на информационной панели изменится. Однако обратите внимание, что нижний колонтитул не изменился.
  8. Чтобы изменить нижний колонтитул, перейдите в раздел Внешний вид и в поле "Сноска" нажмите кнопку выражения.
  9. Удалите выражение, скопируйте и вставьте следующую строку:
    {=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = Source Name} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {Source Name} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
    Обратите внимание, что приведенная выше строка предназначена для визуальных слоев тепловой карты активности. Другие визуальные слои приведены в строках в конце этого раздела.
  10. {“Source Name”}Source Name{“Shoe Store”}В двух экземплярах строки замените слова на имя, которое должно отображаться в сноске, например, и нажмите "Применить".
Примечание на информационной панели изменится (как показано на рисунке ниже).
Строки сносок для других визуальных слоев следующие:
Фоновые изменения - сноска
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source))
Общие контуры Сноска
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source))
Примечание к тепловой карте задержки
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
