Expressões úteis
Abaixo estão alguns exemplos de expressões que você pode usar para personalizar seus painéis.
Expressões de Contagem
Conte o número de objetos
Para painéis agregados | Para painéis detalhados |
Onde:
ID da categoria | Categoria |
0 | Pessoas |
1 | Bicicletas |
2 | Veículos rodoviários |
3 | Outros veículos |
4 | Animais |
5 | Mudanças de iluminação |
Por exemplo:
Contagem de pessoas para painéis agregados:
sum({$<[Class Category ID]={0}>}TotalObjects)Contagem de pessoas para painéis detalhados:
count({$<[Class Category ID]={0}>}ObjectID)
No gráfico abaixo, você pode ver quais classes estão incluídas em cada uma das categorias:
Conte o número de pessoas
De 60 dias atrás:
Observe que nos exemplos em que o nome Entrada é usado, ele é fornecido como um exemplo do nome de uma dimensão personalizada. Você pode substituir isso pelo nome de qualquer uma das suas dimensões personalizadas.
Em uma área chamada Entrada:
Dos sete dias anteriores (última semana) em uma área chamada Entrada:
Das últimas duas semanas em uma área chamada Entrada:
De duas semanas atrás até uma semana atrás em uma área chamada Entry:
Por exemplo, se hoje for 20/8/2020 e a expressão for executada, ela contará pessoas de 6/8/2020 (>hoje-14) até 13/8/2020 (<hoje-7).
De listas de interesses que visitaram a câmera da Ala Esquerda e a câmera da Saída 1, mas não a câmera da Entrada 2:
N/A |
Observe que se a palavra DISTINCT ocorrer antes dos argumentos da função, as duplicações resultantes da avaliação dos argumentos da função serão desconsideradas.
Na Câmera 4, no caminho “Entrada”, juntamente com o número de pessoas na Câmera 15 em todos os caminhos e áreas, exceto o caminho “Passagem”:
Quem são os funcionários (com base na lista de observação nomeada Funcionários):
N/A |
Na área “Entrada” (não incluindo funcionários na lista de observação “Funcionários”):
N/A |
Conta objetos que se moveram em uma direção superior a 299,5 ou inferior a 60,5:
N/A |
Expressões de Data e Hora
Número de dias no ano e mês atual com mais de 1000 pessoas:
Número de dias em todo o intervalo de tempo que têm mais de 1000 pessoas:
Intervalo de tempo entre as duas últimas pessoas na mesma câmera e dia:
Isso é relevante, por exemplo, para garantir que os últimos dois funcionários da filial não saiam juntos.
N/A |
Incrementos de 10 minutos de tempo entre as 4h e 8h:
N/A |
Abra automaticamente uma planilha para exibir hoje e nos sete dias anteriores:
Nas propriedades da planilha , abra a seção Ação.
Na propriedade Ação, selecione Selecionar valores que correspondam aos critérios de pesquisa.
Na propriedade Campo, selecione Data.
Na propriedade Valor, insira:
='>=' & Date(Today()-7) & '<=' & Date(Today())
Certifique-se de que um gráfico comece com os dias adequados da ordem da semana:
Clique no gráfico que inclui dias.
Nas propriedades do gráfico, selecione a seção Classificação.
Selecione uma dimensão que inclua Dia.
Certifique-se de que a expressão Classificar por esteja marcada.
Certifique-se de que a ordem esteja definida como Crescente.
Na propriedade Expressão, insira o seguinte:
match(Day, 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun')
Expressões para Máximos e Mínimos
Máximo de pessoas/hora (vários caminhos e áreas)
Número máximo de visitantes por hora diariamente (não incluindo funcionários na lista de observação “Funcionários”):
N/A |
Número mínimo de visitantes por hora diariamente (não incluindo funcionários na lista de observação “Funcionários”):
N/A |
Expressões para médias
Número médio de pessoas por dia em uma dimensão personalizada chamada Entrada:
Número médio de pessoas por hora em uma dimensão personalizada chamada Entrada:
Número médio de pessoas a cada 10 minutos:
N/A |
Número médio de vezes em que havia mais de 50 pessoas em 10 minutos:
N/A |
As 10 principais fontes de acordo com o tempo médio de permanência mais longo (somente pessoas), por data máxima:
Adicione um gráfico de barras com uma das expressões de medida abaixo (conforme sua necessidade):
Expressão de medida para tempo médio de permanência (somente pessoas), em todas as datas:
Para painéis agregados:
sum({$<[Class Category ID]={0}>}WeightedAvgDwellSec) / sum({$<[Class Category ID]={0}>}TotalObjectsPara painéis detalhados:
Avg({$<[Class Category ID]={0}>}[Dwell (Sec)])
Expressão de medida para tempo médio de permanência (somente pessoas), por data máxima:
Avg({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}[Dwell (Sec)])Para painéis detalhados:
sum({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}WeightedAvgDwellSec) / sum({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}TotalObjects)
Altere o nome da medida para Média de permanência.
Adicione uma dimensão e selecione Fonte.
Adicione uma limitação na dimensão Fonte para definir as 10 principais fontes, conforme mostrado na imagem abaixo.
Ordene o gráfico pela expressão (tendo a medida Média de Permanência como o primeiro item na lista Ordenação).
Veja o resultado:
Expressões de exclusão
Excluir dimensões personalizadas específicas:
Excluir fins de semana para agendamento "sob demanda" de segunda a sexta.
Nota
Para remover o gênero dos gráficos, substitua vClass por vClassCategory.
Expressões do veículo
Contagem de bicicletas – Conta apenas bicicletas:
Contagem de veículos rodoviários – Conta as seguintes classes:Ônibus,Carro,Motocicleta,Caminhão, Caminhão e Van¼:
Contagem de outros veículos – Conta as seguintes classes: Avião, Barco e Trem:
Contagem de voltas do veículo nos últimos 7 dias:
Voltas do veículo por hora:
Duração da data por LPR:
N/A |
