A solução RESEARCH
Nota
A guia RESEARCH só está ativada para usuários pertencentes ao grupo Research-Editors (normalmente limitado a um membro) ou ao grupo Research-Viewers (normalmente limitado a quatro membros). O administrador do sistema pode adicionar usuários a grupos. Se precisar de acesso ao RESEARCH, mas receber uma mensagem indicando que o RESEARCH não pode ser usado, entre em contato com o administrador local do BriefCam para solicitar a associação.
BriefCamA solução da RESEARCH permite que você aproveite a análise quantitativa de vídeo para tomar decisões embasadas e orientadas por dados. O módulo possui as quatro guias a seguir:
PAINÉIS - Esta guia apresenta uma plataforma de BI integrada (inteligência empresarial) baseada em metadados de vídeo agregados. A guia permite visualizar uma variedade de análises, como indicadores-chave de desempenho, e realizar análises de tendências.
FONTES – Essa guia permite agendar a geração diária ou única de painéis para qualquer fonte de vídeo VMS e definir dimensões personalizadas que permitam a análise detalhada de KPIs.
GRUPOS DE FONTES – Esta guia permite criar grupos de fontes para serem usados para correspondência facial e outras necessidades de agrupamento nos painéis, como agrupamento de todas as câmeras no 1º andar.
DADOS EXTERNOS – Esta guia permite adicionar arquivos de dados que consistem em dados de fontes que não são de vídeo e que são gerados fora da plataforma BriefCam.
As fontes e os grupos de fontes da RESEARCH são configurados nos sistemas do site. Tenha em mente que os dados que chegam dos locais podem estar chegando em taxas diferentes. As taxas são definidas separadamente quando cada local é configurado.
Nota
Os painéis do RESEARCH não abrem ao usar localhost ou um IP no URL do cliente Web com algumas versões do navegador Chrome. Para resolver esse problema, use o nome do host ou o navegador Firefox.
Consulte também:
Rastreamento de Pessoas Nas Câmeras com Base No Reconhecimento Facial
Reutilizando Planilhas Existentes
Sincronização de Fontes e Painéis
