Guia do usuário BriefCam
Diferenças entre dados da REVIEW e da RESEARCH
Última atualização: 2 minutos de leitura
Versão2025 R1
IdiomaPortuguês
Pode haver algumas diferenças entre o número de objetos detectados nos módulos REVIEW e RESEARCH. Principalmente porque o caso de uso de cada um desses módulos é diferente. O REVIEW, usado para investigações, pode incluir um objeto em mais de um valor de classificação para garantir que o investigador não perca nada, enquanto o RESEARCH é voltado para a apresentação precisa e consistente do número de pessoas ou carros, portanto, conta cada objeto apenas uma vez.
Diferenças na aplicação de filtros
Os dados do REVIEW são baseados em dados de probabilidade, o que significa que um objeto pode aparecer sob vários valores de atributo. Por exemplo, se um objeto for detectado vestindo uma camisa com um padrão vermelho e azul, o objeto aparecerá na solução REVIEW ao filtrar para vermelho e azul.
Os dados do RESEARCH são baseados no valor máximo de todos os valores de probabilidade do atributo do objeto. No exemplo descrito acima, se a cor principal da camisa detectada for o vermelho, o objeto será associado apenas à cor vermelha na solução RESEARCH.
Em outro exemplo, se um objeto tiver sido classificado com 40% de probabilidade como Homem e 60% de probabilidade como Mulher, o objeto será incluído quando os objetos forem filtrados para as classes Homem e Mulher na solução REVIEW (contanto que ultrapasse o limite de tolerância). Na solução RESEARCH, esse mesmo objeto só será incluído quando os objetos forem filtrados para a classe Mulher.
Portanto, os resultados dos filtros podem diferir entre as soluções REVIEW e RESEARCH.
Diferenças na Contabilização de Várias Aparências
No módulo REVIEW, cada aparência de uma pessoa é mostrada como uma miniatura diferente para fornecer ao investigador todas as informações relevantes para a investigação. Quando esses dados são transferidos para o módulo RESEARCH, outro mecanismo, chamado Re-ID (consulte Rastreamento de Pessoas Nas Câmeras com Base No Reconhecimento Facial), é aplicado para vincular as aparências de uma pessoa a uma única identidade. A intenção é garantir que a contagem de pessoas seja precisa e consistente.
