Użyteczne Wyrażenia
Ostatnia aktualizacja: Czas czytania: 6 min.
Wersja2025 R1
JęzykPolski
Poniżej znajduje się kilka przykładów wyrażeń, których można użyć do dostosowania pulpitów nawigacyjnych.
Liczba Wyrażeń
Policz liczbę obiektów
Dla zagregowanych tablic rejestracyjnych
Dla szczegółowych tablic
sum({$<[Class Category ID]={Category ID}>}TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={Category ID}>}ObjectID)
Gdzie:
Identyfikator kategorii
Kategoria
0
Ludzie
1
Rowery
2
Pojazdy Drogowe
3
Pozostałe Pojazdy
4
Zwierzęta
5
Zmiany oświetlenia
Na przykład:
  • Liczenie osób do zagregowanych tablic: sum({$<[Class Category ID]={0}>}TotalObjects)
  • Licznik osób do szczegółowych tablic: count({$<[Class Category ID]={0}>}ObjectID)
Na poniższym wykresie można zobaczyć, które klasy są uwzględnione w każdej z kategorii:
Policz liczbę osób
  • Od 60 dni:
sum({<[Class Category ID]={0}, Date={"$(=Date(Today()-60,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjects) 
count({<[Class Category ID]={0}, Date={"$(=Date(Today()-60,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
Zwróć uwagę, że w przykładach, w których używana jest nazwa Pozycja, jest ona podawana jako przykład nazwy wymiaru niestandardowego. Możesz zastąpić ją nazwą dowolnego z wymiarów niestandardowych.
  • W obszarze o nazwie Wejście:
sum({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={'Entry'}>}ObjectID)
  • Z siedmiu poprzednich dni (ostatni tydzień) w obszarze o nazwie Wejście:
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
  • Z ostatnich dwóch tygodni w obszarze o nazwie Wejście:
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY')) "}>} TotalObjectsCustomDimension) 
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY')) "}>} ObjectID)
  • Od dwóch tygodni temu do jednego tygodnia temu w obszarze o nazwie Wejście:
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY'))<=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY'))<=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
Na przykład, jeśli dzisiaj jest 20/8/2020, a wyrażenie jest uruchomione, będzie ono liczyło osoby od 6/8/2020 (>today-14) do 13/8/2020 (<today-7).
  • Od obserwatorów, którzy odwiedzili kamerę Left Wing i kamerę Exit 1, ale nie kamerę Entrance 2:
N/D
Count(DISTINCT {$<Identity = P({<[Source] = {'Left Wing'}>}) * P({<[Source] = {'Exit 1'}>}) - P({<[Source] = {'Entrance 2'}>})>} Identity)
Zwróć uwagę, że jeśli słowo DISTINCT występuje przed argumentami funkcji, duplikaty wynikające z oceny argumentów funkcji są pomijane.
  • W przypadku kamery 4 w ścieżce "Wejście" wraz z liczbą osób w kamerze 15 we wszystkich ścieżkach i obszarach z wyjątkiem ścieżki "Przechodzenie obok":
sum({$<Source={'Cam 4'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension)+ sum({$<Source={'Cam 15'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]-={'Passing by'}>} TotalObjectsCustomDimension) 
count({$<Source={'Cam 4'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}>}ObjectID)+count({$<Source={'Cam 15'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]-={'Passing by'}>}ObjectID)
  • Kim są pracownicy (na podstawie listy obserwacyjnej o nazwie Pracownicy):
N/D
Count(DISTINCT {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)
  • W obszarze "Wejście" (bez uwzględnienia pracowników na liście "Pracownicy"):
N/D
Count(DISTINCT {$<[Path & Area]={'Entry'},[Class Category ID]={0},[Watchlist]-={'Employees'}>}FaceID)
  • Zlicza obiekty, które przesunęły się w kierunku wyższym niż 299.5 lub niższym niż 60.5:
N/D
count({$<[Direction]={">=299.5<=60.5"}>}ObjectID)
Wyrażenia daty i czasu
  • Liczba dni w bieżącym roku i miesiącu z więcej niż 1000 osób:
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0},Year={$(=Year(Today()))},[Month Num]={$(=Month(Today())+0)}>}if(sum(TotalObjects) > 1000,1,0),Date))
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0},Year={$(=Year(Today()))},[Month Num]={$(=Month(Today())+0)}>}if(count(ObjectID) > 1000,1,0),Date))
  • Liczba dni w całym przedziale czasu, które mają więcej niż 1000 osób:
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0}>}if(sum(TotalObjects) > 1000,1,0),Date))
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0}>}if(count(ObjectID) > 1000,1,0),Date))
  • Przerwa czasowa między dwiema ostatnimi osobami w tej samej kamerze i dniu:
Jest to istotne, na przykład, aby upewnić się, że dwóch ostatnich pracowników w oddziale nie wychodzi razem.
N/D
  • Ostatni obiekt: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],1)
    Przedostatni obiekt: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],2)
    Przerwa: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],1) - firstsortedvalue([End Time], -[End Time],2)
  • 10-minutowe przyrosty czasu między godzinami od 4 rano do 8 rano:
N/D
=if(Time >= 4/24 and Time <=8/24,time([10 Min],'$(vTimeFormat)'))
  • Automatycznie otwórz arkusz, aby wyświetlić dzisiaj i poprzednie siedem dni:
  1. We właściwościach arkusza otwórz sekcję Czynności.
  2. Z właściwości Czynność wybierz wartości spełniające kryteria wyszukiwania.
  3. We właściwości Field wybierz opcję Data.
  4. We właściwości Wartość wprowadź: ='>=' & Date(Today()-7) & '<=' & Date(Today())
  • Upewnij się, że wykres rozpoczyna się od właściwych dni kolejności tygodni:
    1. Kliknij wykres zawierający dni.
    2. We właściwościach wykresu wybierz sekcję Sortowanie.
    3. Wybierz wymiar uwzględniający dzień.
    4. Upewnij się, że wyrażenie Sortuj według jest zaznaczone.
    5. Upewnij się, że kolejność jest ustawiona na Rosnąco.
    6. We właściwości Expression wprowadź następujące wartości: match(Day, 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun')
Wyrażenia dla maksimów i minimów
  • Maks. liczba osób/godzinę (wiele ścieżek i obszarów)
max(aggr(sum({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={ 'custom_dimension_name_A ', 'custom_dimension_name_B'}>} TotalObjectsCustomDimension), [Hour (hh)],Date))
max(aggr(count({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={ ' custom_dimension_name_A ', ' custom_dimension_name_B '}>}ObjectID),Hour,Date))
  • Maksymalna dzienna liczba odwiedzających w ciągu godziny (nie wliczając pracowników na liście "Pracownicy"):
N/D
max(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date))
  • Minimalna dzienna liczba odwiedzających w ciągu godziny (nie wliczając pracowników na liście "Pracownicy"):
N/D
if (Min(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date)) < 0 , 0, Min(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date)) )
Wyrażenia dla średnich
  • Średnia liczba osób dziennie w niestandardowym wymiarze o nazwie Entry:
avg(Aggr((sum({<[Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension)),Day))
avg(Aggr((count({<[Path & Area]={'Entry'}>}[ObjectID])),Day))
  • Średnia liczba osób na godzinę w niestandardowym wymiarze o nazwie Entry:
avg(Aggr((count({<[Path & Area]={'Entry'}>}[ObjectID])),Date,Hour))
  • Średnia ilość osób co 10 minut:
N/D
avg(Aggr((count({<[Class Category ID]={0}>}[ObjectID])),Date,[10 Min]))
  • Średnia liczba razy było 50 + osób w ciągu 10 minut:
N/D
sum(aggr(if(avg(Aggr((count({<[Class Category ID]={0}>}[ObjectID])),Date,[10 Min])) > 50,1,0),Date,[10 Min]))
  • 10 najlepszych źródeł według najdłuższego średniego czasu przebywania (tylko ludzie), na datę maksymalną:
  1. Dodaj wykres słupkowy z jednym z poniższych wyrażeń miary (zgodnie z potrzebą):
    • Mierz ekspresję dla średniego czasu przebywania (tylko osoby) we wszystkich datach:
      Dla zagregowanych tablic rejestracyjnych: sum({$<[Class Category ID]={0}>}WeightedAvgDwellSec) / sum({$<[Class Category ID]={0}>}TotalObjects
      Dla szczegółowych pulpitów nawigacyjnych: Avg({$<[Class Category ID]={0}>}[Dwell (Sec)])
    • Mierz wyrażenie dla średniego czasu przebywania (tylko osoby) na datę maksymalną:
      Dla zagregowanych tablic rejestracyjnych: Avg({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}[Dwell (Sec)])
      Dla szczegółowych pulpitów nawigacyjnych: sum({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}WeightedAvgDwellSec) / sum({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}TotalObjects)
  2. Zmień nazwę miary na Średnia długość trwania.
  3. Dodaj wymiar i wybierz Źródło.
  4. Dodaj ograniczenie wymiaru źródłowego, aby ustawić 10 najlepszych źródeł, jak pokazano na poniższym obrazie.
  5. Sortuj wykres według wyrażenia (mierząc średnią wartość czasu przebywania jako pierwszą pozycję na liście sortowania).
  6. Zobacz wyniki:
Wyrażenia Wykluczenia
  • Nie uwzględniaj określonych wymiarów niestandardowych:
sum({<[Class Category ID]={0},[Path & Area]-={'custom_dimension_name'}>}TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={0},[Path & Area] -= {' custom_dimension_name '}>}[ObjectID])
  • Nie uwzględniaj weekendów w harmonogramie "Na żądanie" od pon. do pt.
=if (Weekday(Date(Today()))=0,Date(Today()-3),Date(Today()-1))
Uwaga
Aby usunąć płeć z wykresów, zastąp vClassvClassCategory.
Wyrażenia pojazdu
  • Liczenie rowerów – liczy tylko rowery:
sum({$<[Class Category ID]={1}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={1}>}ObjectID)
  • Zliczanie pojazdów drogowych - Liczy następujące klasy:Autobus,Samochód,Motocykl,Pickup Truck, Ciężarówka, i Van½:
sum({$<[Class Category ID]={2}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={2}>}ObjectID)
  • Inne Zliczanie Pojazdów – Zlicza następujące klasy: Samolot, Łódź, Pociąg:
sum({$<[Class Category ID]={3}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={3}>}ObjectID)
  • Liczba zawrotów z poprzednich 7 dni:
sum({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'},Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'},Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
  • Zawracanie pojazdu na godzinę:
sum(Aggr((count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'}>} TotalObjectsCustomDimension)),Date, [Hour (hh)]))
Count(Aggr((count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'}>}[ObjectID])),Date,Hour))
  • Czas trwania daty na LPR:
N/D
Interval(avg(Aggr((max({<[LPR]-={''}>}[End Time])-min({<[LPR]-={''}>}[Start Time])),GroupID,LPR,Date)))
