Wyświetlanie określonej warstwy wizualnej
Wersja2025 R1
JęzykPolski
  1. Otwórz pozycje wzorca i przeciągnij wizualizację warstwy wizualnej, taką jak Warstwa wizualna: mapa aktywności cieplnej na pulpit nawigacyjny.
  2. Odłącz wizualizację, klikając przycisk więcej (MoreButton.png) i klikając przycisk Odłącz wizualizację.
  3. Kliknij przycisk OK.
  4. We właściwościach otwórz sekcję Miary i kliknij wyrażenie.
  5. Kliknij na przycisk wyrażenia (Expression icon.png).
  6. Usuń istniejące wyrażenie i wprowadź następujący ciąg:
    =max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}>} Date)
  7. W ciągu {“Source Name”} zastąp słowa Source Name nazwą źródła, np. {“Shoe Store”}, i kliknij przycisk Zastosuj.
    Obraz na pulpicie nawigacyjnym zostanie zmieniony. Zauważ jednak, że stopka na dole nie zmieniła się.
  8. Aby zmienić stopkę, przejdź do sekcji Wygląd i w polu Przypis dolny kliknij przycisk wyrażenia.
  9. Usuń wyrażenie oraz skopiuj i wklej następujący ciąg:
    {=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = "Source Name"} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
    Zwróć uwagę, że powyższy ciąg znaków odnosi się do warstw wizualnych mapy aktywności cieplnej. W przypadku innych warstw wizualnych patrz ciągi znaków na końcu tej sekcji.
  10. W dwóch wystąpieniach ciągu {“Source Name”} zastąp słowa Source Name nazwą, która ma pojawić się w przypisie, np. {“Shoe Store”}, i kliknij przycisk Zastosuj.
Zmienią się przypisy dolne na pulpicie nawigacyjnym (jak pokazano na poniższym obrazku).
Ciągi przypisów dolnych dla innych warstw wizualnych są następujące:
Zmiany tła przypisu dolnego
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source))
Wspólne ścieżki, przypis dolny
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source))
Przypis Dolny Mapy Ciepła Pomieszczenia
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
