BriefCamユーザーガイド
データ保護
最終更新日: 4 分で読めます
バージョン2025 R1
言語日本語
データ保護セクションは、管理者によってData-Managerグループに追加されたユーザーに対して有効になっています。このセクションでは、データマネージャーが、システムに保存されている個人のデータを表示、エクスポート、および削除することができます。
さらに、データマネージャーはケースからデータをエクスポートおよび削除できます。データ管理者がケース内のオブジェクトを選択すると、紫色で囲まれた2つの追加アイコンがエクスポートおよび削除されます。
データ保護セクションで、人物または車両が存在するカメラまたはファイルを見つけます。表示、エクスポート、または削除したい1つまたは複数のアイテムを選択します。
時間範囲の選択フィルターを使用して、結果を絞り込むことができます。
検索を人のみに絞り込むには、3本線のメニューをクリックし、Data protection burger menu1.png「人のみ表示」オプションを選択します。
データ管理者は、ダウンロードアイコン(Data protection export icon.png )をクリックして、アイテムをダウンロードし、レポートとして送信できます。
BriefCam 接写クリップ(mp4ファイル)、サムネイル(jpgファイル)、個人の個人情報(性別など、アルゴリズムによって決定される個人の分類)のメタデータを含むテキストファイルを含むzipファイルを作成しBriefCamます。
データを削除するには、削除するアイテムをマークして、削除アイコンをクリックします。
以下は削除されたアイテムのリストです。
  • オブジェクトのメタデータ(時間、分類、色、速度、サイズなど)
  • オブジェクトの内部バイナリアーティファクト(パス、バウンディングボックス、マスクなど)
  • オブジェクトのビジュアルアーティファクト – サムネイルとムービークリップ
  • ブックマークデータ(このオブジェクトに基づいてブックマークがあった場合) – メタデータとサムネイル
  • 元の映像(VMSからアップロードされたファイルまたは映像)は、選択したオブジェクトをカバーするために最低必要な映像です(実際のファイルの粒度によって異なります)。ただし、他のオブジェクトの元のビデオも削除される可能性があり、場合によっては元のビデオ全体が削除される可能性もあります。その場合、そのビデオは他の人の調査目的では利用できなくなります。
オブジェクトはデータベースからすぐに削除され、メモリキャッシュからは1時間以上使用されないと削除されます。キャッシュからの削除をすぐに行う必要がある場合は、システム管理者に連絡してください。キャッシュからの削除をすぐに行う必要がある場合は、ShardPassivationInMinutes環境設定を使用して変更できます。
以下も参照してください:
BriefCam Data Protection White PaperBriefCam Data Protection White Paper
