Guida utente di BriefCam
Filtri globali
Ultimo aggiornamento: 4 min di lettura
Versione2025 R1
LinguaItaliano
È possibile utilizzare una ricca selezione di filtri granulari per includere e visualizzare solo gli oggetti che corrispondono a un intervallo di caratteristiche nella scheda VISUALIZZATORE.
Fare riferimento alla tabella seguente per tutte le opzioni di filtraggio disponibili.
Filtro applicato
Oggetti del caso inclusi
Sorgente
Oggetti provenienti da sinossi video specifiche (se non viene selezionata alcuna fonte, verranno visualizzati oggetti provenienti da tutte le fonti).
Per impostazione predefinita, vengono selezionate tutte le fonti.
I file caricati appariranno in una directory denominata FILES.
Intervallo di tempo
Oggetti corrispondenti a intervalli di tempo specifici.
Nota
Per il filtro Intervallo di tempo vengono prese in considerazione solo le fonti selezionate.
Classe
Oggetti corrispondenti alle seguenti classi:
Persone: Uomo, Donna, Bambino
Veicoli a due ruote: bicicletta, motocicletta
Altri veicoli:auto,pick-up,furgone,camion,autobus,treno,aereo, barca
Cambiamenti di illuminazione: luci accese, luci spente (vedere anche Cambiamenti di illuminazione)
Animali
Nota che:
  • Se l'organizzazione ha creato classi personalizzate, verranno visualizzate nel filtro Classe.
  • La classe Car include minivan, SUV, furgoni, furgoni da carico, ecc.
  • I veicoli non vengono rilevati sulle telecamere impostate su Overhead o Counting.
Attributi della persona
Oggetti con i seguenti attributi:
Abbigliamento parte superiore: maniche lunghe, maniche corte, colori*
Abbigliamento inferiore: lungo, corto, colori*
Cappello: No Cappello, Cappello – I cappucci sono considerati cappelli.
Mascherina: senza mascherina, mascherina – Il rilevatore di mascherina agisce solo sui volti di qualità pari o superiore a 1 stella (oggetti che compaiono quando si fa clic sull'opzione Mostra volti nel filtro di riconoscimento facciale).
Borsa: Nessuna borsa, zaino, mano – mano può anche portare qualsiasi oggetto tenuto in mano di una persona, come laptop e telefoni cellulari.
È possibile regolare con precisione la tolleranza degli attributi utilizzando il campo Tolleranza. Consultare anche Regolazione della tolleranza del filtro.
È possibile perfezionare i colori dell'usura inferiore e superiore utilizzando i campi Ombreggiatura e Copertura. Vedere anche Tolleranza colore in Tolleranza colore.
*Notare che:
  • Quando si cercano persone che utilizzano i colori per ottenere i migliori risultati possibili, si consiglia di utilizzare i colori superiore e inferiore negli attributi della persona invece del filtro Colore, perché i colori degli attributi della persona sono ottimizzati per le persone.
  • L'applicazione di filtri in base ai colori per l'usura inferiore e superiore è valida solo per le persone in piedi e non funziona con le telecamere 360.
Marca e modello del veicolo
Veicoli corrispondenti a una marca e un modello specifici. Consultare anche Riconoscimento di marca e modello del veicolo.
Colore
Oggetti corrispondenti a qualsiasi combinazione di marrone, rosso, arancione, giallo, verde, lime, ciano, viola, rosa, bianco, grigio e nero.
Quando si cercano persone che utilizzano i colori per ottenere i migliori risultati possibili, si consiglia di utilizzare i colori superiore e inferiore negli attributi della persona invece del filtro Colore perché i colori degli attributi della persona sono ottimizzati per le persone.
Dimensioni
Oggetti in base alle loro dimensioni effettive (reali).
È possibile selezionare una dimensione compresa tra 0-65 piedi (0-20 metri).
Velocità
Oggetti in base alla loro velocità effettiva.
È possibile selezionare una velocità compresa tra 0-155 mi/h (0-250 km/h).
Permanenza
Oggetti che hanno soggiornato per un periodo specificato dall'utente o più a lungo in una scena.
Direzione
Oggetti che hanno viaggiato in una direzione specificata.
Prossimità
Oggetti che compaiono al di sotto o al di sopra di una determinata distanza. Consultare anche Prossimità.
Somiglianza
Oggetti con attributi simili, persone (somiglianza delle persone) o veicoli (somiglianza dei veicoli). Consultare anche Somiglianza.
Riconoscimento facciale
Oggetti che hanno un volto rilevato. Consultare anche Riconoscimento facciale.
Riconoscimento targhe
Oggetti con numero di targa rilevato. Consultare anche Riconoscimento targhe.
Metodo di classificazione di BriefCam
BriefCamutilizza un approccio di classificazione a due livelli. In primo luogo, BriefCamclassifica la categoria di classe (ad esempio, veicolo). Per questo livello superiore, BriefCamha una precisione del 96% o superiore. Per le sottoclassi il filtraggio è più dettagliato e l'accuratezza potrebbe non essere la stessa delle classi di livello superiore (ad esempio, tipo di veicolo specifico).
In alcuni casi, non viene tentata la classificazione a grana fine delle sottoclassi. Ad esempio, se si dispone di un oggetto con una risoluzione molto bassa , potrebbe essere possibile rilevare che si tratta di un veicolo a 2 ruote, ma la risoluzione non è abbastanza alta per determinare se si tratta di una bicicletta o di una moto.
