Guida utente di BriefCam
Regolazione della tolleranza del filtro
Ultimo aggiornamento: 3 min di lettura
Versione2025 R1
LinguaItaliano
I filtri di somiglianza di classe, attributi, colore, tempo di permanenza, direzione, area, percorso e volto e aspetto sono tutti configurati con un livello di tolleranza predefinito di Normale.
Classe, Permanenza, Attributi della Persona, Riconoscimento Facciale e Tolleranza di Somiglianza Dell'Aspetto
Quando si aprono i filtri Classe, Permanenza, Attributi persona, Riconoscimento facciale o Somiglianza aspetto, è possibile regolare il livello di tolleranza.
Utilizzando il campo Tolleranza, è possibile regolare la rigidità dei risultati della ricerca.
I valori disponibili per il campo Tolleranza sono:
  • Limitato: con questo livello di tolleranza, vedrai meno oggetti rilevanti nei risultati, ma vedrai anche meno oggetti non rilevanti nei risultati (la maggior parte dei risultati sarà rilevante, ma potresti perdere altri oggetti rilevanti a causa di rilevazioni errate).
  • Normale (predefinito) – Con questo livello di tolleranza, vedrai la maggior parte degli oggetti rilevanti nei risultati e un numero inferiore di corrispondenze errate.
  • Loose – Con questo livello di tolleranza, nei risultati appariranno più oggetti rilevanti complessivi. Tuttavia, ci può essere un gran numero di oggetti non rilevanti che sono presentati anche nei risultati.
Via via che il numero di oggetti nel caso cresce, il numero di false corrispondenze aumenterà.
Tolleranza colore
Il controllo del filtro colore e i colori per l'abbigliamento superiore/inferiore possono essere regolati con le impostazioni di tolleranza di copertura e ombra.
Utilizzare il filtro Copertura (basso, medio o alto) per impostare la quantità di oggetto che deve corrispondere al colore selezionato per essere considerata una corrispondenza e per essere visualizzata. Se, ad esempio, si sta cercando un'auto quasi completamente blu, l'impostazione della copertura su Alta probabilmente darebbe i risultati più accurati. Questo perché gli oggetti con una piccola quantità di blu non appariranno.
Utilizzare il filtro Ombreggiatura (approssimativo, chiuso o preciso) per impostare la flessibilità del filtro in termini di ombreggiatura di un elemento. Si sta impostando qui la distanza che il tono del colore può separare il colore selezionato per essere considerato una corrispondenza.
Se stai cercando, ad esempio, una persona con i capelli rosa, seleziona l'attributo Abbigliamento superiore e il colore rosa. Si può anche provare a cercare il colore rosa nel filtro Colore) e impostare la copertura su Bassa, poiché i capelli di una persona di solito coprono solo una piccola parte dell'immagine, e impostare la sfumatura su Approssimativa, poiché i capelli potrebbero non essere esattamente rosa, ma una sfumatura più chiara o più scura di rosa.
Se stai cercando un cappello verde, seleziona il colore verde e imposta la copertura su Bassa.
Questi tipi di risultati sono più facili da ottenere quando si utilizzano colori che normalmente non apparirebbero, come il verde, il giallo e il rosso. Questo tipo di ricerca del bianco, ad esempio, sarebbe meno efficace, poiché il bianco e il nero sono colori molto dominanti.
Per quanto riguarda i colori e i veicoli, è possibile utilizzare le tonalità, ma per il blu e il nero, la tonalità non funziona bene a causa di finestre e ombre tendono a essere bluastre o nere.
Nota
Telecamere e angoli diversi possono produrre toni leggermente diversi da quelli percepiti da un essere umano. Questo può influire sul filtraggio dei colori tra le telecamere o in momenti diversi della giornata.
Tolleranza di direzione
Per il filtro Direzione, l'impostazione di default della tolleranza in Angolo è Normale, come mostrato di seguito.
Per garantire la più rigorosa aderenza alla direzione selezionata, fare clic sull'elenco a discesa Angolo per modificarlo in Stretto. In alternativa, è possibile modificare l'impostazione su Wide. È anche possibile immettere i gradi per l'angolo.
