Guide de l’utilisateur de BriefCam
Modification d’une valeur par défaut dans les mesures des visiteurs
Version2025 R1
LangueFrançais
Notez que les mesures des visiteurs ne sont disponibles que dans les tableaux de bord détaillés.
  1. Faites glisser la mesure sur le tableau de bord, par exemple # de visiteurs rebondis.
  2. Déconnectez la mesure en cliquant sur l’icône de déconnexion (Unlink icon.png).
  3. Cliquez sur OK.
  4. Dans le champ Expression, cliquez sur le bouton de fonction (Research expression icon.png).
  5. Vous pouvez modifier et ajouter des valeurs à la section Heure de début, par exemple :
    1. Pour modifier le nombre de secondes, modifiez le nombre de 60 (surligné ci-dessous).
    2. Pour changer la plage de temps à la dernière semaine, ajoutez des ,Week à deux endroits comme indiqué ci-dessous.
    3. Pour modifier la plage de temps à la dernière heure, ajoutez des ,Hour à deux endroits comme indiqué ci-dessous.
  6. Cliquez sur Appliquer.
