Guide de l’utilisateur de BriefCam
Définition d’une source spécifique et d’une dimension personnalisée
Version2025 R1
LangueFrançais
  1. Lorsque vous utilisez une mesure dont le nom contient les mots « in Specific Source » et/ou « in Custom Dimensions », vous devez définir la source et la dimension personnalisée que vous souhaitez que cette mesure utilise. Pour ce faire, procédez comme suit :
  2. Faites glisser la mesure sur le tableau de bord, par exemple # of Objects in Specific Source and Custom Dimensions.
  3. Déconnectez la mesure en cliquant sur l’icône de déconnexion (Unlink icon.png).
  4. Cliquez sur OK.
  5. Dans le champ Expression, cliquez sur le bouton de fonction (Expression icon.png).
  6. Selon ce qui apparaît dans l’expression de la mesure (si elle inclut des sources et/ou des dimensions personnalisées), remplacez la chaîne SourceExample par le nom de la source demandée et/ou la chaîne CustomDimensionsExample par la zone, la trajectoire ou le franchissement de ligne demandé.
    Par exemple :
  7. Cliquez sur Appliquer.
