BriefCam Brugervejledning
Se advarsler
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2025 R1
SprogDansk
Når du klikker på miniaturevisningen af advarslen, vil der blive vist et større billede med de følgende fire ikoner øverst til højre i billedet:
Ikoner
Funktionalitet
Beskrivelse
Marker som set/ikke set
En rød linje vil blive vist under miniaturevisningen, hvis videoadvarslen ikke blev set.
Påbegynd en vurderingssag
Føj optagelser fra videoen af en eller flere advarsler til en ny eller eksisterende REVIEW-sag. Se også: Start en vurderingssag.
Opret bogmærke
Marker advarslen til senere gennemgang. For at se bogmærkerne skal du åbne fanen BOGMÆRKER. Se også: Fanen BOGMÆRKER.
Download billede
Download et miniaturebillede.
Du kan også klikke på fanen Original Video for at se den fulde kontekst af det originale feed, hvor hændelsen blev optaget (dvs. frigjort og med 1:1 zoom).
Pas på
Afgrænsningsrammer er ikke understøttet for OX5 Real-Time-advarsler og OX6-advarsler.
Under billedet kan du se oplysninger om advarslerne, herunder advarselstidspunktet (seerens lokale tid), hændelsestidspunkt (hændelsens lokale tid) og regelnavn. Når det er relevant, vil der også blive set yderligere oplysninger, for eksempel navnet på overvågningslisten og, når et ansigt blev matchet, en match-score på mellem 0-100%, hvilket indikerer ligheden mellem to ansigter. Match-scoren bliver vist på advarslens konfidensniveau. Matches, der har et lavt konfidensniveau, bør overvejes med forsigtighed (og måske bør andre sammenligningsinstanser overvejes), da der er større chance for, at dette er et falsk match.
Smart-advarsler
Dette afsnit er kun relevant, når administratoren har konfigureret miljøet til at behandle alle visuelle aktiver.
For smart-advarsler vil en afspilningsknap blive vist, hvis du peger på miniaturevisningen af en enkelt advarsel (View alert play button.jpg). Klik på den for at få en afspilning af den advarselsgenererende hændelse på tæt hold.
Klik på download-ikonet (Download blue icon.jpg) for at downloade en .mp4-fil af nærklippet.
Du kan også se oplysninger om advarslerne, herunder advarselstidspunktet (seerens lokale tid), hændelsestidspunkt (hændelsens lokale tid) og regelnavn. Når det er relevant, vil der også blive set yderligere oplysninger, for eksempel overvågningslistens navn, nummerplade og kommentaren fra LPR-overvågningslisten.
Sæt advarsler på pause
Øverst til højre på fanen Advarsler er der et ikon til at afbryde advarsler midlertidigt.
Denne indstilling forhindrer, at advarsler bliver indsat i miniaturevisningsområdet. Denne indstilling er specifik for hver bruger.
Pause-tilstanden kan af administratoren konfigureres til at være konstant (indtil brugeren genoptager) eller til at blive frigivet automatisk efter en foruddefineret tidsramme, som som standard er 60 sekunder.
Når advarslerne er sat på pause, vil de modtagne advarsler ikke blive vist i ruden Advarsler, men antallet af ventende advarsler vil blive vist til højre for ikonet Advarsler på pause.
