BriefCam Brugervejledning
Fanen ADVARSLER
Senest opdateret: Anslået læsetid: 5 min.
Version2025 R1
SprogDansk
Oversigt
Fanen ADVARSLER indeholder tre sektioner: en rude med videokilder til venstre, miniaturebilleder i midten og filtre til højre.
Som standard åbner fanen ADVARSLER, der viser de sidste 24 timers advarsler. Siden vil være som den er og forefindes, indtil du opdaterer skærmen.
Du kan ændre visningen ved hjælp af rullelisten øverst på skærmen.
Når en ny advarsel kommer fra et kamera, bliver den føjet til videokilden for det kamera.
Du kan kopiere kildens navn ved at klikke på kildens navn og klikke på kopier-Copy icon.pngikonet.
Du kan sortere advarslerne efter tid (ældste til nyeste og omvendt).
Som standard bliver rækkefølgen af videokilderne kun ændret lige efter, at du har ændret Sorter efter-tidspunktet, eller når du har indstillet et filter. Hvis du ønsker, at ruden med videokilden også bliver sorteret, når der kommer en ny advarsel, så kan din administrator ændre dette for dig.
For at aktivere lydnotifikationer, når en RESPOND-advarsel modtages, skal du klikke på Alerts notification icon.png ikonet. Lyden vil kun blive afspillet, når du er logget på BriefCam og har aktiveret lyden. Du skal aktivere den, hver gang du logger på BriefCam. Administratoren kan fjerne eller ændre lydfilen.
Et alarm-ikon bliver vist tæt på fanen RESPOND for at angive, at nye advarsler er tilgængelige. Når du navigerer til fanen ADVARSLER, forsvinder alarmikonet.
Hvis du er på en side, som ikke er den første side, og der kommer nye advarsler, vil du se dem i første række. Du kan derefter klikke på linket Gå til nyeste advarsler for at få vist de nyeste advarsler.
Kortvisning
I RESPOND-modulet kan du se advarsler på et kort, hvis din administrator har sat systemet op til at tillade dette. I Kortvisningen kan du se advarsler på et kort i forhold til kameraets placering.
Mens standardvisningen er gittervisningen, skal du bede din administrator om at sætte den op, hvis du ønsker, at kortvisningen skal være standardBriefCam.
På kortet vil du se forskellige ikoner, som er forklaret i tabellen nedenfor.
Map respond icon
Et kamera, der er føjet til en aktiveret regel, og som har koordinater indstillet i BriefCam. Tallet repræsenterer antallet af advarsler registreret for kameraet. Bemærk, at kilder, der ikke har koordinater, ikke vil blive vist på kortet.
Den røde prik angiver usynlige advarsler fra dette kamera.
Kameraer med regler aktiveret, men uden advarsler registreret i øjeblikket. Den blå er mørkere for at gøre det let for brugerne hurtigt at identificere kameraer med eller uden advarsler.
Kamera med regler deaktiveret, men med tidligere advarsler i den filtrerede tidsramme.
Kameraer, der er konfigureret i BriefCam men aktuelt ikke bliver brugt af en aktiveret regel.
Du kan zoome ind og ud på kortet med zoom-ikonerne på kortet eller ved at trække i kortet med musen.
Du kan søge efter adresser ved hjælp af søge-Searh icon.pngikonet.
På kilden vil du se forskellige ikoner, som er forklaret i tabellen nedenfor. Nogle af ikonerne er tilgængelige, når der peges på kilden.
Kameraet har ikke koordinater.
Klik for at tilføje koordinater.
Klik for at vise kameraet på kortet.
Sådan føjer du koordinater til en kilde (kamera eller fil):
  1. Klik på ikonet Tilføj koordinater Map add coordinates respond.png til højre for oven på videokilden.
  2. Indtast breddegrad og længdegrad for denne kilde eller træk og slip kilden på kortet og klik på ANVEND.
Hvis du ikke kender breddegrad og længdegrad, skal du kontakte din organisations BriefCam administrator.
Sådan føjer du en regel til et kamera direkte fra kortet:
  1. Klik på kameraikonet Map camera not loaded.png for det kamera, hvor du vil tilføje en regel.
  2. Klik på knappen Opret ny regel.
  3. Kameraet vil automatisk blive valgt. Klik på NÆSTE.
  4. Hvis det er nødvendigt, kan du angive en tidsplan og klikke på PROCES.
Sådan ser du advarsler direkte fra et kamera:
  1. Klik på kameraet.
  2. Klik på knappen Vis objekter for at åbne gittervisningen.
Bemærk, at når der kommer advarsler, vil du se dem i sektionen Indkommende advarsler øverst til højre.
Videokilde
Hver videokilde repræsenterer et kamera, som har advarsler i det valgte tidsrum.
Kameraer, der har mere end en regel, bliver vist som en enkelt videokilde.
Bemærk
I RESPOND-løsningen tager det fem minutter, før videokilden kan afspilles, efter at den er blevet oprettet.
Klik på afspilningsknappen for at afspille videokilden. Videoafspilning vil kun have objekter, der matcher de aktuelt valgte filtre.
For oplysninger om videoafspilleren, se Videoafspiller.
Miniaturebilleder af advarsler
Fanen ADVARSLER indeholder miniaturebilleder af alle advarsler, der blev genereret på fanen REGLER i RESPOND-løsningen. Tidspunktet, hvor advarslen blev oprettet, vises på miniaturevisningen.
Nye advarsler vises i første række. Når rækken er fyldt, vil advarslerne flytte ned til den næste række.
Hvis du er på en anden side end den første side, og der kommer nye advarsler, vil du se en række med indgående advarsler. Over rækken kan du klikke på knappen Gå til nyeste advarsler, og den første side åbnes.
En rød linje under miniaturevisningen angiver, at miniaturevisningen endnu ikke er blevet set.
Tællebaserede advarsler viser miniaturevisninger, en oven på en anden, af alle de objekter, der blev talt i advarslen.
Når du vælger en eller flere advarsler, vil fire ikoner blive vist øverst til højre på skærmen.
Ikoner
Beskrivelse
Marker som set/ikke set
Påbegynd en vurderingssag
Slet
Opret bogmærke. Yderligere oplysninger om at oprette bogmærker kan findes i Fanen BOGMÆRKER sektionen.
Filtre
På højre side af skærmen kan du filtrere efter kildenavn eller regelnavn.
Når du søger efter kildenavn, kan du, for at forbedre din søgning på kameraerne, vælge de tags, du ønsker at søge efter. For eksempel kan din administrator have markeret alle kameraer på første sal med et mærke med navnet "Første sal". Du kan let søge efter disse kameraer ved at åbne rullelisten Vælg tags øverst til højre og vælge de tags, du ønsker. Du kan også bruge indstillingerne OR og AND til at forbedre dine søgefunktioner.
Bemærk, at du kan vise listen med kameraer med eller uden tags og stier (som viser kamerahierarkiet i mappen) ved at bruge valgmulighederne Tags og Kurver.
Klik på trelinjemenuen, Hamburger black icon.png hvor du kan sortere efter ældste eller nyeste og vælge at vise alle advarsler eller kun at vise advarsler med bogmærker, sete eller ikke-sete.
Bemærk
Når du bruger filtre med bogmærker, vil det kun vise bogmærker, som ikke blev slettet under vedligeholdelsen. Derefter vil bogmærket kun blive vist på fanen BOGMÆRKER.
Når du vælger filteret med bogmærker, kan du klikke på pileikonet og filtrere yderligere efter farve.
Hvis du vælger flere farver, vil antallet af valgte farver blive vist til højre for bogmærkeikonet.
