BriefCam用户指南
基于人脸识别跨摄像机跟踪人员
版本2024r2
語言中文(繁體)
在RESEARCH模块中,当使用高质量面部识别相机时,可以使用面部识别功能跨相机跟踪人员(重新识别/重新识别)。此功能可用于根据店内人脸计算不同访客数量,测量人们在商店停留的平均时间,计算跳出率,将员工从访客数量中排除,并测量新访客与重复访客之间的差异。
此功能可用于所有相关摄影机上脸部可见且高品质(二星和三星影像)的人员。
为了支持此功能,RESEARCH内置了许多措施,例如唯一身份数量,新唯一身份数量,回访身份数量,唯一身份平均访问时长,跳出访客数量,访客跳出率等。若要使用此功能,需要将所有相关摄影机来源新增至“来源群组”标签中的相同来源群组。
可以对Re-ID机制进行修改,以考虑环境中人员之间的一般相似性。例如,如果大多数人戴着头巾或具有不同的面部特征(如八字胡或眼镜),则可能需要使用BriefCam Administrator Console中的BIFaceRecognition.FaceMatchingThreshold设置来调整此特征的灵敏度。
注意
特征在数据库中保存为未识别的向量。
