BriefCam用戶指南
顯示特定視覺層
版本2024r2
語言中文(繁體)
  1. 開啟主要項目,並將視覺層視覺效果(例如視覺層:活動熱度圖)拖曳到儀表板。
  2. 按一下“更多”(MoreButton.png )按鈕並按一下“取消視覺效果連結”,以取消視覺效果連結。
  3. 按一下確定。
  4. 在屬性中,打開“度量”部分並單擊表達式。
  5. 單擊表達式(Expression icon.png )按鈕。
  6. 刪除現有表達式並輸入以下字符串:
    =max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}>} Date)
  7. 在{“Source Name”}字串中,將文字取代為來Source Name源名稱(例如{“Shoe Store”}),然後按一下“套用”。
    儀表板上的影像將會變更。但請注意,底部的頁腳沒有變化。
  8. 若要變更頁尾,請移至外觀區段,並從頁尾欄位中按一下運算式按鈕。
  9. 刪除運算式,並複製和貼上下列字串:
    {=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = "Source Name"} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
    請注意,上面的字符串用於活動熱圖可視圖層。對於其他視覺化圖層,請參閱本節結尾的字串。
  10. 在{“Source Name”}字串的兩個實例中,將名稱取代為Source Name要顯示在腳註中的文字(例如{“Shoe Store”}),然後按一下“套用”。
儀表板上的腳註將更改(如下圖所示)。
其他視覺化圖層的腳註字串如下:
背景變更腳註
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source))
共用路徑腳註
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source))
暫留熱度圖腳註
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
