篩選器容錯調整
類別、屬性、顏色、停留時間、方向、區域、路徑以及臉部和外觀相似性篩選器均使用預設的容錯層級“正常”設定。
類別、停留、人員屬性、臉部辨識和外觀相似度容錯
當您開啟類別、暫留、人員屬性、臉部辨識或外觀相似度篩選器時,可以調整容錯層級。
使用“容錯”欄位,您可以調整搜尋結果的嚴格程度。
容錯欄位的可用值為:
嚴格–使用此容錯層級,您將在結果中看到較少的相關物件,但您也將在結果中看到較少的非相關物件(大多數結果將相關–但您可能會因誤偵測而錯過其他相關物件)。
正常(默認)–使用此容錯級別,您將看到結果中的大多數相關對象以及較少數量的錯誤匹配。
疏鬆–使用此容錯層級,結果中將顯示更多整體相關物件。但是,可能存在大量不相關的對象,這些對象也會顯示在結果中。
隨著案例中對象數量的增加,錯誤匹配的數量將增加。
色彩公差
可以使用覆蓋率和陰影容差設置微調顏色過濾器控制和上衣/下衣的顏色。
使用覆蓋篩選器(低、中或高)設置需要與所選顏色相匹配的對象量,以便將其視為匹配項並顯示。例如,如果您正在尋找幾乎完全藍色的汽車,那麼將覆蓋範圍設置為高可能會為您提供最準確的結果。這是因為含有少量藍色的物體不會出現。
使用“陰影”篩選器(近似的、接近的或精確的)可設定篩選器在項目陰影方面的靈活度。您在此處設定色彩色調與所選色彩的距離,以視為相符。
例如,如果您正在尋找一個有粉紅色頭髮的人,請選擇上衣屬性和粉紅色顏色。您也可以嘗試在色彩篩選器中搜尋粉紅色),並將覆蓋範圍設定為低,因為某人的頭髮通常只覆蓋影像的一小部分,並將陰影設定為近似,因為頭髮可能並非完全粉紅色,而是較淺或較深的粉紅色。
如果您正在尋找綠色帽子,請選擇綠色並將覆蓋範圍設置為低。
在使用通常不會出現的顏色(如綠色、黃色和紅色)時,這些類型的結果更容易實現。例如,對白色進行這種類型的搜索不太成功,因為白色和黑色是非常主要的顏色。
關於顏色和車輛,可以使用色調,但對於藍色和黑色,色調效果不佳,因為窗戶和陰影往往是藍色或黑色的。
注意
不同的攝影機和不同的角度會產生與人類感知稍有不同的色調。這可能會影響攝影機或一天中不同時間的色彩篩選。
方向公差
對於方向過濾器,“角度”下的默認公差設置為“正常”,如下所示。
若要確保最嚴格地遵循所選方向,請按一下“角度”下拉式清單,將其變更為窄。您也可以將設定變更為“寬”。您也可以輸入角度的度數。
