BriefCam användarhandbok
RESEARCH-lösningen
Version2024r2
SpråkSvenska
Notera
Fliken RESEARCH är bara aktiverad för användare som tillhör Research-Editors-gruppen (vanligtvis begränsad till en medlem) eller Research-Viewers-gruppen (vanligtvis begränsad till fyra medlemmar). Systemadministratören kan lägga till användare till grupper. Om du behöver få åtkomst till RESEARCH, men får ett meddelande som anger att RESEARCH inte kan användas, kontakta din lokala BriefCam-administratör för att begära medlemskap.
BriefCamRESEARCH lösning ger dig möjlighet att använda kvantitativ videoanalys för att fatta välgrundade, datadrivna beslut. Modulen har följande fyra flikar:
  • INSTRUMENTPANELER – På den här fliken finns en inbäddad BI-plattform (business intelligence) baserad på aggregerad videometadata. Fliken låter dig visualisera en rad analyser, såsom nyckelutförandeindikatorer, och genomföra trendanalyser.
  • KÄLLOR – På den här fliken kan du schemalägga daglig eller engångsgenerering av instrumentpaneler för alla VMS-videokällor och ange anpassade dimensioner som möjliggör detaljerad analys av KPI:er.
  • KÄLLGRUPPER – På den här fliken kan du skapa källgrupper som ska användas för ansiktsmatchning och andra grupperingsbehov inom instrumentpanelerna, som att gruppera alla kameror på första våningen.
  • EXTERN DATA – På den här fliken kan du lägga till datafiler som består av data från andra källor än videokällor som skapats utanför BriefCam-plattformen.
RESEARCH källor och källgrupper konfigureras på platssystemen. Kom ihåg att data som kommer in från platserna kan komma in i olika takt. Hastigheterna anges separat när varje plats konfigureras.
Notera
RESEARCH instrumentpaneler öppnas inte när localhost eller en IP i webbklientens URL används med vissa versioner av webbläsaren Chrome. För att lösa detta problem, använd värdnamnet eller använd webbläsaren Firefox.
Se även:
Skapa Din Egen Analys
Spåra Människor Över Kameror Baserat på Ansiktsigenkänning
Exempel på arbetsflöden
Dela blad
Återanvända befintliga blad
Synkronisering av Källor och Instrumentpaneler
Skillnader Mellan REVIEW- och RESEARCH-Data
Extern data
