Guia do usuário BriefCam
Alertas com filtro de contagem
Versão2024r2
IdiomaPortuguês
A última opção de filtro é a opção Contagem. Clique nesta opção e você pode criar alertas que são disparados quando um determinado número de objetos encontra um filtro definido em um período predefinido (Contagem Dependente do Tempo) ou ao mesmo tempo (Contagem Concorrente).
Ao usar o mecanismo Next-Gen, você também terá as opções de Contagem de pessoas, Contagem de multidão, Detecção de grupo e Contagem de aviões.
Para contagem de filas, use alertas de Contagem de pessoas (consulte: Alertas de Contagem de Pessoas). Os alertas de Contagem de pessoas são ideais quando você deseja contar pessoas em cenas semilotadas e pessoas que estão estáticas (não se movendo muito).
Contagem dependente do tempo
Selecione Contagem Dependente do Tempo para criar um alerta quando um determinado número de objetos encontrar um determinado filtro em um período de tempo predefinido.
Por exemplo, você pode definir um alerta que é disparado quando mais de 100 pessoas entraram em um parque em uma única hora após as 21h. Ou você pode definir um alerta quando mais de três funcionários da lista de observação entrarem em uma determinada área da loja.
No campo Número de vezes, insira o número de objetos que dispararão o alerta. O número máximo de objetos que pode ser definido é de 1.000 e o período máximo é de 24 horas.
No campo Dentro, insira o período de tempo dentro do qual os objetos devem aparecer para disparar um alerta.
No campo Tempo de espera entre alertas, defina o tempo de espera antes de começar a contar os objetos novamente para o próximo alerta. O contador começa em zero quando o período de resfriamento termina. O período mínimo de resfriamento é de 1 segundo e o máximo é de 24 horas.
Contagem de concorrentes
Selecione Contagem Concorrente para criar um alerta que é disparado quando um determinado número de objetos encontra um determinado filtro ao mesmo tempo.
Por exemplo, você pode definir um alerta que é disparado quando mais de 10 pessoas estiverem em uma área predefinida simultaneamente. No entanto, se uma pessoa deixou a área antes da décima pessoa entrar, o alerta não será disparado. Outro exemplo é que você pode disparar um alerta quando houver menos de cinco pessoas em uma área predefinida em um determinado horário.
No campo Ocorrências, insira o número de objetos que dispararão o alerta. O número máximo de objetos que pode ser definido é de 1.000 e o período máximo é de 24 horas.
