Tworzenie reguły z rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych
Można utworzyć regułę, która spowoduje wygenerowanie alertu, gdy tablica rejestracyjna, która pojawia się na liście zagrożeń, pojawi się w materiale wideo lub nie pojawi się w materiale wideo.
Alerty z funkcją rozpoznawania tablic rejestracyjnych są dostępne tylko w przypadku inteligentnych alertów.
Ostrzeżenie nie zostanie wyzwolone, jeśli:
Jakość wyodrębnionej płytki jest zbyt niska, aby można ją było porównać z listą ostrzegawczą.
Pojazd bez wyodrębnionej tablicy, taki jak pojazd bez tablic.
W polu Tryb można wybrać dwa tryby operacji:
Uwzględnij (domyślnie) — utwórz alert, jeśli na wybranych listach ostrzegawczych zostanie znaleziona tablica rejestracyjna.
Wyklucz — utwórz alert w przypadku znalezienia tablicy rejestracyjnej, która nie pojawia się na wybranych listach ostrzegawczych.
Na rozwijanej liście Dozwolone niezgodności określ dokładność dopasowania potrzebną do wyzwolenia alertu. Można wybrać, czy w ramach wyszukiwania ma być dozwolonych od 0 do 8 niedopasowanych znaków. Na przykład jeśli wybierzesz wartość 0, tylko idealne dopasowania spowodują wyzwolenie alertu. Jeśli wybierzesz 2 tablice rejestracyjne, maksymalnie 2 tablice rejestracyjne spowodują wyzwolenie alertu.
