Tworzenie reguły z bliskością
Wersja2024r2
JęzykPolski
Można utworzyć regułę, która będzie generować alert, gdy odległość między osobami będzie mniejsza lub większa niż predefiniowane wartości progowe. Uwzględniane są tylko te osoby, które pojawiają się na scenie jednocześnie.
Alerty z usługą Proximity są dostępne tylko w przypadku alertów inteligentnych.
Uwaga: alert zostanie wysłany raz na grupę osób.
Pola Poniżej i Powyżej są niezależne od siebie i zostaną aktywowane (jeśli mają w sobie dane wejściowe) lub dezaktywowane za pomocą pól wyboru. W przypadku wybrania obu opcji zostaną uruchomione alerty dla osób, które znajdowały się poniżej odległości określonej w progu Poniżej oraz dla osób, które pokonały odległość określoną w progu Powyżej.
Jeśli zdefiniujesz także próg minimalnego czasu trwania, alert zostanie wyzwolony, gdy odległość między osobami będzie mniejsza (lub większa) niż predefiniowane progi przez czas dłuższy niż czas wybrany w progu minimalnego czasu trwania.
Jeśli uwzględnisz próg Maks. czasu trwania, alert zostanie wyzwolony tylko wtedy, gdy będą istniały pary osób, które znajdowały się bliżej (lub dalej) niż predefiniowany próg odległości przez czas krótszy niż zdefiniowany procent toru. Obiekty, które znajdowały się bliżej/dalej niż progi odległości przez czas dłuższy niż próg maksymalnego czasu trwania, nie spowodują wyzwolenia alertu.
Procent czasu trwania zostanie obliczony przez czas trwania naruszenia podzielony przez najdłuższy czas trwania w scenie jednego z członków obwiniającej pary. Na przykład, jeśli osoba A jest na scenie przez 1 minutę, a następnie osoba B dołącza do osoby A i narusza ją przez kolejną minutę, procent czasu trwania naruszenia między A i B wynosi 50%.
Progi czasu trwania będą odnosić się do łącznego czasu trwania (całkowitego czasu, w którym odległość była poniżej progu, nawet jeśli między nimi były czasy, w których odległość była większa niż próg, zanim wróciła do bliżej).
Filtr zbliżeniowy można stosować razem z innymi filtrami (z wyjątkiem filtrów rozpoznawania tablic rejestracyjnych i zliczania).
Gdy inny filtr jest używany w połączeniu z filtrem bliskości, BriefCam wykryje bliskości, w których co najmniej jedna z osób pasuje do innych filtrów. Na przykład, jeśli wybierzesz filtr bliskości i czerwoną górną część garderoby, BriefCam będą szukać grup (składających się z 2 lub więcej osób) w pobliżu, gdzie co najmniej jedna osoba ma na sobie czerwoną koszulkę (niekoniecznie osoba, która pojawi się na miniaturze alertu). W przypadku użycia filtra sceny (Obszar, Ścieżka lub Przecięcie linii) z filtrem Bliskość zdarzenia bliskości nie są ograniczone do osób wykrytych w filtrze Sceny. BriefCam weźmie wszystkie osoby, które wyzwoliły filtr Sceny i sprawdzi, czy były w bliskości z innymi osobami w dowolnym miejscu na całej scenie.
