Guida utente di BriefCam
Espressioni utili
Last Updated: 7 minute read
Versione2024r2
LinguaItaliano
Di seguito sono riportati alcuni esempi di espressioni che è possibile utilizzare per personalizzare i dashboard.
Espressioni di conteggio
Contare il numero di oggetti
Per dashboard aggregate
Per dashboard dettagliate
sum({$<[Class Category ID]={Category ID}>}TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={Category ID}>}ObjectID)
In cui:
ID categoria
Categoria
0
Persone
1
Biciclette
2
Veicoli stradali
3
Altri veicoli
4
Animali
5
Cambiamenti di illuminazione
Ad esempio:
  • Conteggio persone per i dashboard aggregati: sum({$<[Class Category ID]={0}>}TotalObjects)
  • Conteggio persone per dashboard dettagliate: count({$<[Class Category ID]={0}>}ObjectID)
Nel grafico sottostante, puoi vedere quali classi sono incluse in ognuna delle categorie:
Contare il numero di persone
  • Da 60 giorni fa:
sum({<[Class Category ID]={0}, Date={"$(=Date(Today()-60,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjects) 
count({<[Class Category ID]={0}, Date={"$(=Date(Today()-60,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
Si noti che negli esempi in cui viene utilizzato il nome Voce, viene fornito come esempio del nome di una dimensione personalizzata. È possibile sostituirlo con il nome di qualsiasi dimensione personalizzata.
  • In un'area denominata Ingresso:
sum({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension) 
count({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={'Entry'}>}ObjectID)
  • Dai sette giorni precedenti (l'ultima settimana) in un'area denominata Ingresso:
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
  • Dalle ultime due settimane in un'area chiamata Ingresso:
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY')) "}>} TotalObjectsCustomDimension) 
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY')) "}>} ObjectID)
  • Da due settimane fa a una settimana fa in un'area chiamata Ingresso:
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY'))<=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY'))<=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
Ad esempio, se oggi è 20/8/2020 e l'espressione viene eseguita, verranno contate le persone dal 6/8/2020 (>oggi-14) fino al 13/8/2020 (<oggi-7).
  • Dalle liste di controllo che hanno visitato la telecamera Left Wing e la telecamera Exit 1, ma non la telecamera Entrance 2:
N/D
Count(DISTINCT {$<Identity = P({<[Source] = {'Left Wing'}>}) * P({<[Source] = {'Exit 1'}>}) - P({<[Source] = {'Entrance 2'}>})>} Identity)
Se la parola DISTINCT precede gli argomenti della funzione, i duplicati risultanti dalla valutazione degli argomenti della funzione non verranno presi in considerazione.
  • Nella Telecamera 4 nel percorso "Ingresso" insieme al numero di persone nella Telecamera 15 in tutti i percorsi e le aree eccetto il percorso "Passaggio di passaggio":
sum({$<Source={'Cam 4'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension)+ sum({$<Source={'Cam 15'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]-={'Passing by'}>} TotalObjectsCustomDimension) 
count({$<Source={'Cam 4'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}>}ObjectID)+count({$<Source={'Cam 15'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]-={'Passing by'}>}ObjectID)
  • Chi sono i dipendenti (in base alla lista di controllo denominata Dipendenti):
N/D
Count(DISTINCT {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)
  • Nell'area "Ingresso" (esclusi i dipendenti dalla lista di controllo "Dipendenti"):
N/D
Count(DISTINCT {$<[Path & Area]={'Entry'},[Class Category ID]={0},[Watchlist]-={'Employees'}>}FaceID)
  • Conta gli oggetti spostati in una direzione superiore a 299,5 o inferiore a 60,5:
N/D
count({$<[Direction]={">=299.5<=60.5"}>}ObjectID)
Espressioni di data e ora
  • Numero di giorni nell'anno e nel mese in corso con più di 1000 persone:
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0},Year={$(=Year(Today()))},[Month Num]={$(=Month(Today())+0)}>}if(sum(TotalObjects) > 1000,1,0),Date))
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0},Year={$(=Year(Today()))},[Month Num]={$(=Month(Today())+0)}>}if(count(ObjectID) > 1000,1,0),Date))
  • Numero di giorni nell'intero intervallo di tempo che hanno più di 1000 persone:
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0}>}if(sum(TotalObjects) > 1000,1,0),Date))
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0}>}if(count(ObjectID) > 1000,1,0),Date))
  • Intervallo di tempo tra le ultime due persone nella stessa telecamera e giorno:
Questo serve, ad esempio, per assicurarsi che gli ultimi due dipendenti della filiale non escano insieme.
N/D
  • Ultimo oggetto: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],1)
    Secondo ultimo oggetto: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],2)
    Distanza: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],1) - firstsortedvalue([End Time], -[End Time],2)
  • Incrementi di 10 minuti tra le ore 4 e le ore 8:
N/D
=if(Time >= 4/24 and Time <=8/24,time([10 Min],'$(vTimeFormat)'))
  • Apri automaticamente un foglio per visualizzare oggi e i sette giorni precedenti:
  1. Nelle proprietà del foglio , aprire la sezione Azione.
  2. Dalla proprietà Azione, selezionare Seleziona valori corrispondenti ai criteri di ricerca.
  3. Dalla proprietà Campo, selezionare Data.
  4. Nella proprietà Valore, immettere: ='>=' & Date(Today()-7) & '<=' & Date(Today())
  • Assicurati che un grafico inizi con i giorni corretti dell'ordine della settimana:
    1. Fare clic sul grafico che include i giorni.
    2. Dalle proprietà del grafico, selezionare la sezione Ordinamento.
    3. Selezionare una dimensione che includa Giorno.
    4. Assicurarsi che l'opzione Ordina per espressione sia selezionata.
    5. Assicurarsi che l'ordine sia impostato su Crescente.
    6. Nella proprietà Espressione, immettere quanto segue: match(Day, 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun')
Espressioni per Massimi e Minimi
  • Numero massimo di persone/ora (percorso e area multipli)
max(aggr(sum({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={ 'custom_dimension_name_A ', 'custom_dimension_name_B'}>} TotalObjectsCustomDimension), [Hour (hh)],Date)) 
max(aggr(count({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={ ' custom_dimension_name_A ', ' custom_dimension_name_B '}>}ObjectID),Hour,Date))
  • Numero massimo di visitatori all'ora su base giornaliera (esclusi i dipendenti nella lista di controllo "Dipendenti"):
N/D
max(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date))
  • Numero minimo di visitatori all'ora su base giornaliera (esclusi i dipendenti nella lista di controllo "Dipendenti"):
N/D
if (Min(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date)) < 0 , 0, Min(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date)) )
Espressioni per le medie
  • Numero medio di persone al giorno nella dimensione personalizzata denominata Voce:
avg(Aggr((sum({<[Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension)),Day)) 
avg(Aggr((count({<[Path & Area]={'Entry'}>}[ObjectID])),Day))
  • Numero medio di persone all'ora nella dimensione personalizzata denominata Entry:
avg(Aggr((count({<[Path & Area]={'Entry'}>}[ObjectID])),Date,Hour))
  • Numero medio di persone ogni 10 minuti:
N/D
avg(Aggr((count({<[Class Category ID]={0}>}[ObjectID])),Date,[10 Min]))
  • Numero medio di volte in cui ci sono state più di 50 persone in 10 minuti:
N/D
sum(aggr(if(avg(Aggr((count({<[Class Category ID]={0}>}[ObjectID])),Date,[10 Min])) > 50,1,0),Date,[10 Min]))
  • Prime 10 fonti in base al tempo di permanenza medio più lungo (solo persone), per data massima:
  1. Aggiungere un grafico a barre con una delle espressioni della misura seguente (in base alle proprie esigenze):
    • Espressione di misura per il tempo di permanenza medio (solo persone), in tutte le date:
      Per dashboard aggregate: sum({$<[Class Category ID]={0}>}WeightedAvgDwellSec) / sum({$<[Class Category ID]={0}>}TotalObjects
      Per i dashboard dettagliati: Avg({$<[Class Category ID]={0}>}[Dwell (Sec)])
    • Espressione di misura per il tempo medio di permanenza (solo persone), per data massima:
      Per dashboard aggregate: Avg({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}[Dwell (Sec)])
      Per i dashboard dettagliati: sum({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}WeightedAvgDwellSec) / sum({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}TotalObjects)
  2. Cambiare il nome della misura in Media sosta.
  3. Aggiungere una dimensione e selezionare Origine.
  4. Aggiungi una limitazione alla dimensione Sorgente per impostare le 10 fonti come mostrato nell'immagine sottostante.
  5. Ordinare il grafico in base all'espressione, utilizzando la misura di permanenza media come primo elemento nell'elenco Ordinamento.
  6. Visualizza il risultato:
Espressioni di esclusione
  • Escludi specifiche dimensioni personalizzate:
sum({<[Class Category ID]={0},[Path & Area]-={'custom_dimension_name'}>}TotalObjectsCustomDimension) 
count({<[Class Category ID]={0},[Path & Area] -= {' custom_dimension_name '}>}[ObjectID])
  • Escludi i fine settimana per la programmazione "su richiesta" lun-ven.
=if (Weekday(Date(Today()))=0,Date(Today()-3),Date(Today()-1)) 
Nota
Per rimuovere il genere dai grafici, sostituire vClass con vClassCategory.
Espressioni del veicolo
  • Conteggio biciclette – Conta solo biciclette:
sum({$<[Class Category ID]={1}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={1}>}ObjectID)
  • Conteggio dei veicoli stradali: conta le seguenti classi:autobus,auto,moto,pick-up, camion e furgone:
sum({$<[Class Category ID]={2}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={2}>}ObjectID)
  • Conteggio degli altri veicoli: conta le seguenti classi: aereo, barca e treno:
sum({$<[Class Category ID]={3}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={3}>}ObjectID)
  • Conteggio inversioni a U del veicolo dai 7 giorni precedenti:
sum({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'},Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'},Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
  • Inversioni a U del veicolo all'ora:
sum(Aggr((count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'}>} TotalObjectsCustomDimension)),Date, [Hour (hh)]))
Count(Aggr((count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'}>}[ObjectID])),Date,Hour))
  • Durata per data per LPR:
N/D
Interval(avg(Aggr((max({<[LPR]-={''}>}[End Time])-min({<[LPR]-={''}>}[Start Time])),GroupID,LPR,Date)))
