המדריך למשתמש בבריפקאם
נתונים חיצוניים
עדכון אחרון: 4 דקה לקריאה
גרסה2024r2
שפהעברית
נתונים חיצוניים הם קובץ נתונים המורכב מנתונים ממקורות שאינם וידאו, הנוצרים מחוץ BriefCam לפלטפורמה.
נתונים אלה יכולים להיות מוצגים על אותם יישומונים וגרפים של לוח המחוונים כמו נתונים שחולצו מווידאו, ועל ידי כך לסייע בניתוח מאוחר יותר של מתאמים בין הנתונים החיצוניים לבין תנועת הולכי רגל, תנועת כלי רכב, משך זמן, מסלולים, אזורים או כל ניתוח אחר שניתן לעשות רק על סמך תמציות מטא-BriefCamנתונים של וידאו.
המתאם בין נתוני הווידאו של הנתונים החיצוניים נעשה עם אחת מחמש תבניות שילוב נתונים כמתואר להלן.
שים לב
מקורות חיצוניים יכולים להיספג BriefCam בהתבסס על קבצים באופן עצמאי או לשלב לתוך מקור נתונים רציף באמצעות ODBC, Oracle, MySQL או מסדי נתונים אחרים. את האחרון ניתן לעשות BriefCamבסיוע שירות מקצועי.
מעלה נתונים חיצוניים
כדי להוסיף קובץ .csv או .xls חיצוני:
  1. לחץ על הכרטיסיה נתונים חיצוניים.
  2. החלט אילו רכיבים (מקור, תאריך ו/או שעות) מהמקור החיצוני שלך יהיו הקישור לנתונים ב- BriefCam. הורד את התבנית הכוללת רכיבים אלה בתיאור שלה.
  3. הזן את הנתונים שלך בקובצי התבנית על ידי ביצוע השלבים בסעיף הוראות לתבנית קובץ מקור חיצוני להלן.
  4. ניתן לגרור ולשחרר קובצי מקור וידאו בתיבת הדו-שיח או ללחוץ על עיון כדי להציג תיבת דו-שיח רגילה לבחירת קובץ.
  5. לחץ על העלה.
שים לב
הנתונים יהיו זמינים בלוחות המחוונים בפלטפורמת BI הבאה שיופעלו (בדרך כלל כל 5 דקות).
שים לב
יש לערוך קובצי CSV בעורך טקסט ולא באקסל (כי זה יכול לבלגן את הפורמטים של השדות, במיוחד תאריכים ושעות).
שמרו על מבנה התבנית ועל שמות הכותרות כדי BriefCam שיידעו לייבא את הנתונים. כל סוג קובץ מכיל עמודות מפתח שלפיהן יתאימו הנתונים, ועמודות אופציונליות נוספות שמכילות את הנתונים החיצוניים של הלקוח:
מפתח תואם
נתונים חיצוניים
סוג
מקור
תאריך
שעה
Dimension_1.10
מדוד_1.10
Type1
v
v
v
אופציונאלי
אופציונאלי
Type2
v
v
אופציונאלי
אופציונאלי
Type3
v
v
אופציונאלי
אופציונאלי
Type4
v
אופציונאלי
אופציונאלי
Type5
v
אופציונאלי
אופציונאלי
יש למלא את התאים המסומנים בתיבת סימון בטבלה שלמעלה בערכים מהמקורות שלך ב- BriefCam.
תבנית העמודות צריכה להיות כדלקמן:
  • מקור - עמודת המקור צריכה להכיל את מזהה המקור, לדוגמה: 22. עיין בדוגמה שלהלן כדי לקבוע כיצד למצוא את מזהה המקור שלך.
    • צור גיליון חדש, גרור תרשים טבלה אל הגיליון ולחץ על הוסף ממד.
    • הקלד source מתוך רשימת השדות ובחר SourceID.
    • הוסף את ממד המקור לטבלה.
    • כעת תהיה לך טבלה עם תעודות הזהות והשמות של המקורות.
  • תאריך - הוסף עמודה אחרת עם ממד התאריך. תבנית התאריך היא DD/MM/YYYYY, לדוגמה: 24/09/2018 (אם אינך בטוח אם החודש או היום מופיעים ראשונים, הוסף ממד אחר: חודש, לטבלה).
  • שעה - הוסף עמודה נוספת עם ממד השעה.
    שעה (hh) בתבנית 24H, לדוגמה: 13:00, 09:00 (יש להוסיף את האפס המוביל).
  • # אנשים - הוסף עמודה נוספת עם מדיד מספר האנשים.
כעת יש לך טבלה עם מקור הווידאו, מזהה המקור, תאריך, שעה ומספר האנשים.
עמודות הטבלה צריכות להיות מותאמות לעמודות כפי שמוצג בתמונה למטה.
הוסף נתונים בממד אחד או במדיד אחד לפחות. ניתן להזין בעמודות אלה כל ערך שתרצו, אך חשוב שלא תשנו את שם המלל בשורה הראשונה. מומלץ גם לערוך רשימה של הערכים והמידות במסמך נפרד. לדוגמה, ממד 1 = שם עובד.
  • ממד 1.10
    אלו הן עמודות אופציונליות לייבוא נתונים טקסטואליים ללוחות המחוונים, כך שניתן יהיה לקבץ את הנתונים בהתאם, כגון שם המחלקה או המנהל.
  • מדד 1.10
    אלו הן עמודות אופציונליות לייבוא נתונים מספריים ללוחות המחוונים, כך שניתן יהיה לצבור את הנתונים בהתאם, כגון סך המכירות ומספר העובדים.
    זכור ששם הקובץ חייב לכלול את הקידומת הנכונה מהקידומות הבאות:
    • Type1_Source_Date_Hour עבור קבצים עם עמודות מקור, תאריך ושעה.
    • Type2_Source_Date לקבצים עם מקור ותאריכים.
    • Type3_Date_Hour לקבצים עם מקור וידאו ושעות.
    • Type4_Date לקבצים עם תאריכים.
    • Type5_Source עבור קבצים עם מקור.
הוספת מקורות נתונים חיצוניים ללוחות מחוונים
להלן דוגמה להוספת מקור נתונים חיצוני ללוחות המחוונים.
  2. העלה את הקובץ שלך. הנתונים יהיו זמינים כאשר פלטפורמת RESEARCH תתעדכן (בערך כל 5 דקות).
  3. לחץ על הטבלה שיצרת קודם לכן.
  4. לחץ על הוסף עמודה ולאחר מכן על ממד.
  5. הקלד ext ובחר Ext_Type1_Dimension_1.
  6. תן לתוסף שם בעל משמעות.
  7. לחץ על הוסף עמודה, לחץ על מדוד ובחר Ext_Type1_Measure_1.
  8. הגדר צבירה, כגון Sum ותן למדיד שם בעל משמעות.
כעת תוסיף תרשים מפת עץ.
  1. גרור תרשים מפת עץ אל לוח המחוונים.
  2. הוסף את ממד מקור הנתונים החיצוני לתרשים:
    • לחץ על הוסף עמודה ובחר ממד.
    • הקלד ext ובחר Ext_Type1_Dimension_1.
  3. הוסף את המדיד: מס׳ האנשים.
כעת תקבע את המצגת.
  1. הגדר את הכותרות והתוויות כ׳מותאם אישית׳.
  2. הגדר את הכותרותכבויות.
  3. הגדר את תוויות הערך כ׳אוטומטי׳.
  4. הגדר את הצבעים כ׳מותאם אישית׳.
  5. בחר לפי מידה.
עכשיו יש לך תרשים עץ עם נתונים ממקור חיצוני (מנהל חנות) ונתונים BriefCam ( מס׳ האנשים) עבור שני המקורות (חנות תיקים וחנות נעליים).
הערות חשובות
  • נתוני מקור הנתונים החיצוניים נטענים בלוחות המחוונים בכל פעם שפלטפורמת BI פועלת (בדרך כלל כל 5 דקות). הנתונים מוכנסים לחלוטין בכל ריצה, כלומר עומס מלא ולא מצטבר.
  • כל קובצי מקור הנתונים החיצוניים נטענים לתיקייה המשותפת הבאה בשרת RESEARCH: qlikshare\ExternalData.
  • אם אותה רשומה קיימת יותר מפעם אחת בתוך קובץ(י) מקור(י) הנתונים החיצוניים, היא תתווסף כרשומה אחת בלבד בתוך פלטפורמת BI.
אם בתוך קובץ או קובצי מקור הנתונים החיצוניים יש שתי רשומות שונות עם אותו מפתח, אך עם מידות שונות, שתי רשומות יתווספו לפלטפורמת BI וניתן יהיה לצבור את המדידים שלהן בלוחות המחוונים.
לדוגמה, בעת טעינת קובץ מקור הנתונים החיצוני הבא:
הנתונים מופיעים כשתי רשומות בלוחות הבקרה:
וניתן לצבור לרשומה אחת:
אם בתוך קובץ או קובצי מקור הנתונים החיצוניים יש שתי רשומות שונות עם אותו מפתח, אך עם ממדים שונים, שתי רשומות יתווספו לפלטפורמת BI בהתבסס על שני הממדים השונים.
