Guía del usuario de BriefCam
Expresiones útiles
Last Updated: 7 minute read
Versión2024r2
IdiomaEspañol
A continuación se muestran una serie de ejemplos de expresiones que puede utilizar para personalizar sus paneles de control.
Contar expresiones
Contar el número de objetos
Para paneles agregados
Para paneles detallados
sum({$<[Class Category ID]={Category ID}>}TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={Category ID}>}ObjectID)
Dónde:
ID de categoría
Categoría
0
Gente
1
Bicicletas
2
Vehículos de carretera
3
Otros vehículos
4
Animales
5
Cambios de iluminación
Por ejemplo:
  • Conteo de personas para paneles agregados: sum({$<[Class Category ID]={0}>}TotalObjects)
  • Conteo de personas para paneles detallados: count({$<[Class Category ID]={0}>}ObjectID)
En el gráfico siguiente, puede ver qué clases se incluyen en cada una de las categorías:
Contar el número de personas
  • Desde hace 60 días:
sum({<[Class Category ID]={0}, Date={"$(=Date(Today()-60,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjects) 
count({<[Class Category ID]={0}, Date={"$(=Date(Today()-60,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
Tenga en cuenta que en los ejemplos en los que se utiliza el nombre Entry, se da como ejemplo del nombre de una dimensión personalizada. Puede sustituirlo por el nombre de cualquiera de sus dimensiones personalizadas.
  • En un área llamada Entrada:
sum({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension) 
count({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={'Entry'}>}ObjectID)
  • Desde los siete días anteriores (última semana) en un área llamada Entrada:
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
  • Desde las últimas dos semanas en un área llamada Entrada:
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY')) "}>} TotalObjectsCustomDimension) 
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY')) "}>} ObjectID)
  • Desde hace dos semanas hasta hace una semana en una zona llamada Entrada:
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY'))<=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY'))<=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
Por ejemplo, si hoy es 20/8/2020 y la expresión se ejecuta, contará personas desde 6/8/2020 (>hoy-14) hasta 13/8/2020 (<hoy-7).
  • De las listas de vigilancia que visitaron la cámara Left Wing y la cámara Exit 1, pero no la cámara Entrance 2:
N/D
Count(DISTINCT {$<Identity = P({<[Source] = {'Left Wing'}>}) * P({<[Source] = {'Exit 1'}>}) - P({<[Source] = {'Entrance 2'}>})>} Identity)
Tenga en cuenta que si la palabra DISTINCT aparece antes de los argumentos de la función, los duplicados resultantes de la evaluación de los argumentos de la función se desestiman.
  • En la Cámara 4 en la ruta "Entrada" junto con el número de personas en la Cámara 15 en todas las rutas y áreas excepto la ruta "Paso":
sum({$<Source={'Cam 4'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension)+ sum({$<Source={'Cam 15'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]-={'Passing by'}>} TotalObjectsCustomDimension) 
count({$<Source={'Cam 4'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}>}ObjectID)+count({$<Source={'Cam 15'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]-={'Passing by'}>}ObjectID)
  • ¿Quiénes son los empleados (basado en la lista de vigilancia llamada Empleados):
N/D
Count(DISTINCT {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)
  • En el área "Entrada" (sin incluir a los empleados en la lista de vigilancia "Empleados"):
N/D
Count(DISTINCT {$<[Path & Area]={'Entry'},[Class Category ID]={0},[Watchlist]-={'Employees'}>}FaceID)
  • Cuenta los objetos que se han movido en una dirección superior a 299,5 o inferior a 60,5:
N/D
count({$<[Direction]={">=299.5<=60.5"}>}ObjectID)
Expresiones de fecha y hora
  • Número de días en el año y mes actuales con más de 1000 personas:
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0},Year={$(=Year(Today()))},[Month Num]={$(=Month(Today())+0)}>}if(sum(TotalObjects) > 1000,1,0),Date))
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0},Year={$(=Year(Today()))},[Month Num]={$(=Month(Today())+0)}>}if(count(ObjectID) > 1000,1,0),Date))
  • Número de días en todo el rango de tiempo que tienen más de 1000 personas:
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0}>}if(sum(TotalObjects) > 1000,1,0),Date))
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0}>}if(count(ObjectID) > 1000,1,0),Date))
  • Intervalo de tiempo entre las dos últimas personas en la misma cámara y el mismo día:
Esto es relevante, por ejemplo, para asegurarse de que los dos últimos empleados de la sucursal no salgan juntos.
N/D
  • Último objeto: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],1)
    Segundo y último objeto: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],2)
    Hueco: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],1) - firstsortedvalue([End Time], -[End Time],2)
  • Incrementos de tiempo de 10 minutos entre las 4 y las 8 de la mañana:
N/D
=if(Time >= 4/24 and Time <=8/24,time([10 Min],'$(vTimeFormat)'))
  • Abra automáticamente una hoja para mostrar hoy y los siete días anteriores:
  1. En las propiedades de la hoja , abra la sección Acción.
  2. En la propiedad Acción, seleccione Seleccionar valores que coincidan con los criterios de búsqueda.
  3. En la propiedad Campo, seleccione Fecha.
  4. En la propiedad Valor, escriba: ='>=' & Date(Today()-7) & '<=' & Date(Today())
  • Asegúrese de que un gráfico comience con el orden de los días de la semana adecuados:
    1. Haga clic en el gráfico que incluye los días.
    2. En las propiedades del gráfico, seleccione la sección Ordenar.
    3. Seleccione una dimensión que incluya Día.
    4. Asegúrese de que la expresión Ordenar por está marcada.
    5. Asegúrese de que el orden está establecido en Ascendente.
    6. En la propiedad Expresión, escriba lo siguiente: match(Day, 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun')
Expresiones para Máximos y Mínimos
  • Número máximo de personas/hora (varias rutas y áreas)
max(aggr(sum({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={ 'custom_dimension_name_A ', 'custom_dimension_name_B'}>} TotalObjectsCustomDimension), [Hour (hh)],Date)) 
max(aggr(count({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={ ' custom_dimension_name_A ', ' custom_dimension_name_B '}>}ObjectID),Hour,Date))
  • Número máximo de visitantes por hora al día (sin incluir a los empleados en la lista de vigilancia de "Empleados"):
N/D
max(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date))
  • Número mínimo de visitantes por hora al día (sin incluir a los empleados en la lista de vigilancia de "Empleados"):
N/D
if (Min(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date)) < 0 , 0, Min(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date)) )
Expresiones para medias
  • Número medio de personas por día en la dimensión personalizada denominada Entry:
avg(Aggr((sum({<[Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension)),Day)) 
avg(Aggr((count({<[Path & Area]={'Entry'}>}[ObjectID])),Day))
  • Número medio de personas por hora en la dimensión personalizada denominada Entry:
avg(Aggr((count({<[Path & Area]={'Entry'}>}[ObjectID])),Date,Hour))
  • Número medio de personas cada 10 minutos:
N/D
avg(Aggr((count({<[Class Category ID]={0}>}[ObjectID])),Date,[10 Min]))
  • Número medio de veces que hubo más de 50 personas en 10 minutos:
N/D
sum(aggr(if(avg(Aggr((count({<[Class Category ID]={0}>}[ObjectID])),Date,[10 Min])) > 50,1,0),Date,[10 Min]))
  • Las 10 fuentes principales según el tiempo medio de permanencia más largo (solo personas), por fecha máxima:
  1. Añada un gráfico de barras con una de las siguientes expresiones de medida (según sus necesidades):
    • Expresión de medida para el tiempo medio de permanencia (solo personas), en todas las fechas:
      Para paneles agregados: sum({$<[Class Category ID]={0}>}WeightedAvgDwellSec) / sum({$<[Class Category ID]={0}>}TotalObjects
      Para paneles detallados: Avg({$<[Class Category ID]={0}>}[Dwell (Sec)])
    • Expresión de medida para el tiempo medio de permanencia (solo personas), por fecha máxima:
      Para paneles agregados: Avg({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}[Dwell (Sec)])
      Para paneles detallados: sum({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}WeightedAvgDwellSec) / sum({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}TotalObjects)
  2. Cambie el nombre de la medida a Permanencia media.
  3. Añada una dimensión y seleccione Fuente.
  4. Añada una limitación en la dimensión de origen para establecer las 10 fuentes principales, como se muestra en la imagen siguiente.
  5. Ordenar el gráfico por la expresión (haciendo que la medida de permanencia media sea el primer elemento de la lista de ordenación).
  6. Ver el resultado:
Expresiones de Exclusión
  • Excluir dimensiones personalizadas específicas:
sum({<[Class Category ID]={0},[Path & Area]-={'custom_dimension_name'}>}TotalObjectsCustomDimension) 
count({<[Class Category ID]={0},[Path & Area] -= {' custom_dimension_name '}>}[ObjectID])
  • Excluya los fines de semana para la programación "a petición" de lunes a viernes.
=if (Weekday(Date(Today()))=0,Date(Today()-3),Date(Today()-1)) 
Nota
Para eliminar el género de los gráficos, sustituya vClass por vClassCategory.
Expresiones del vehículo
  • Conteo de bicicletas: solo cuenta bicicletas:
sum({$<[Class Category ID]={1}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={1}>}ObjectID)
  • Recuento de vehículos de carretera – Cuenta las siguientes clases:Autobús,Coche,Motocicleta,Camioneta, Camión y Furgoneta:
sum({$<[Class Category ID]={2}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={2}>}ObjectID)
  • Conteo de otros vehículos – Cuenta las siguientes clases: Avión, Barco, y Tren:
sum({$<[Class Category ID]={3}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={3}>}ObjectID)
  • Recuentos de vueltas en U de vehículos de los 7 días anteriores:
sum({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'},Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'},Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
  • Giros en U del vehículo por hora:
sum(Aggr((count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'}>} TotalObjectsCustomDimension)),Date, [Hour (hh)]))
Count(Aggr((count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'}>}[ObjectID])),Date,Hour))
  • Duración para fecha por LPR:
N/D
Interval(avg(Aggr((max({<[LPR]-={''}>}[End Time])-min({<[LPR]-={''}>}[Start Time])),GroupID,LPR,Date)))
