Guía del usuario de BriefCam
Adición de medidas
Last Updated: 28 minute read
Versión2024r2
IdiomaEspañol
Las medidas son los resultados de cálculos (a menudo son agregados, como suma, recuento o promedio).
  • Haga clic en Editar hoja Icono de Editar hoja para ver los elementos maestros.
Consulte también: Creación de una dimensión o medida personalizada
El cuadro siguiente ofrece una breve descripción de cada una de las medidas disponibles:
Nombre de medida
Descripción
Valores de ejemplo
Cant. de bicicletas
Recuento total de objetos identificados como bicicletas
104, 50
Número de bicicletas en dimensiones personalizadas
Recuento total de objetos identificados como bicicletas dentro de las dimensiones, áreas, rutas o cruces de línea personalizados. Un objeto se puede contar en más de un cruce de área/trayectoria/línea.
104, 50
Número de Bicicletas en Una Fuente Específica
Recuento total de objetos identificados como bicicletas en una fuente específica.
104, 50
Cant. de bicicletas en origen específico y dimensiones personalizadas
Recuento total de objetos identificados como bicicletas en una fuente y un trazado, una zona o un cruce de líneas específicos.
Para utilizar esta medida, desvincúlela como se detalla en la sección Configuración de una fuente específica y una dimensión personalizada .
104, 50
Número de visitantes devueltos
El número de visitantes únicos a un grupo de origen concreto que salen del sitio después de menos de 1 minuto (de forma predeterminada) en el mismo día (de forma predeterminada).
Para cambiar los valores predeterminados, desvincule la medida como se define en la secciónCambiar Un Valor Predeterminado en Las Medidas de Visitantes.
Número de visitantes devueltos en dimensiones personalizadas
El número de visitantes únicos a un grupo de origen concreto con una dimensión personalizada (área, ruta o cruce de líneas) que salen del sitio después de menos de 1 minuto (de forma predeterminada) en el mismo día (de forma predeterminada).
Número de Visitantes Rebotados en Dimensiones Específicas de Fuente, Grupo de Fuentes y Personalizadas
El número de visitantes únicos en una fuente específica, grupo de fuentes y dimensión personalizada (ruta, área o cruce de líneas), que se alejan del sitio después de menos de 1 minuto (por defecto) en el mismo día (por defecto).
Cant. de cambios de iluminación
Recuento total de objetos identificados como cambios de iluminación (luces encendidas, luces apagadas)
104, 50
Número de Cambios de Iluminación en El Área
Recuento total de objetos identificados como cambios de iluminación dentro de la dimensión personalizada, área. Un objeto se puede contar en más de un área.
104, 50
Número de Cambios de Iluminación en Una Fuente Específica
Recuento total de objetos identificados como cambios de iluminación en una fuente específica.
104, 50
Número de Cambios de Iluminación en Una Fuente y Una Zona Específicas
Recuento total de objetos identificados como cambios de iluminación en una fuente y área específicas.
Esta medida se utiliza, por ejemplo, para contar el número de cambios de iluminación en la misma hoja.
104, 50
Número de placas de matrícula
Recuento total de objetos identificados por matrículas.
104, 50
Número de placas de matrícula en dimensiones personalizadas
Recuento total de objetos identificados por matrículas dentro de las dimensiones, áreas, rutas o cruces de línea personalizados. Un objeto se puede contar en más de un cruce de área/trayectoria/línea.
104, 50
Número de Matrículas en Dimensiones Específicas de Sitio, Fuente y Personalizadas
Recuento total de objetos identificados como matrículas en un sitio, fuente y ruta específicos, área o cruce de líneas.
104,50
Número de placas de matrícula en la fuente específica
Recuento total de objetos identificados por matrículas en una fuente específica.
104, 50
Número de placas de matrícula en origen específico y dimensiones personalizadas
Recuento total de objetos identificados como matrículas en una fuente y ruta específicas, un área o un cruce de líneas.
104, 50
Número de Nuevas Identidades Únicas
Recuento total de nuevas identidades con una identificación facial única. Estas identidades se contarán solo cuando se detecten por primera vez en las cámaras.
Número de objetos
Recuento total de objetos.
104, 50
Número de objetos en dimensiones personalizadas
Recuento total de objetos dentro de las dimensiones, áreas, rutas o cruces de línea personalizados. Un objeto se puede contar en más de un cruce de área/trayectoria/línea.
104, 50
Número de Objetos en Una Fuente Específica
Recuento total de objetos en una fuente específica.
Esta medida se utiliza, por ejemplo, para contar objetos de diferentes fuentes en la misma hoja.
104, 50
Número de Objetos en Dimensiones Específicas de Origen y Personalizadas
Recuento total de objetos en una fuente y ruta específicas, área o cruce de líneas.
Esta medida se utiliza, por ejemplo, para contar el número de objetos en diferentes áreas de la misma hoja.
104, 50
Número de personas
Recuento total de objetos identificados como personas (hombre, mujer, niño)
104, 50
Número de Personas en Dimensiones Personalizadas
Recuento total de objetos identificados como personas dentro de las dimensiones, áreas, rutas o cruces de línea personalizados. Un objeto se puede contar en más de un cruce de área/trayectoria/línea.
104, 50
Número de Personas en Una Fuente Específica
Recuento total de objetos identificados como personas en una fuente específica.
104, 50
Número de Personas en Dimensiones Específicas de Origen y Personalizadas
Recuento total de objetos identificados como personas en una fuente y ruta específicas, un área o un cruce de líneas.
Esta medida se utiliza, por ejemplo, para contar el número de personas en diferentes zonas de la misma hoja.
104, 50
Número de Personas Que No Llevan Mascarilla
Recuento total de objetos identificados como personas que no llevan mascarilla.
Número de personas que no usan mascarilla en dimensiones personalizadas
Recuento total de objetos identificados como personas que no llevan mascarilla dentro de las dimensiones personalizadas (áreas, trazados o cruces de línea).
Número de Personas Que No Llevan Mascarilla en Una Fuente Específica
Recuento total de objetos identificados como personas que no llevan mascarilla en una fuente específica.
Número de Personas Que No Llevan Mascarilla en Dimensiones Específicas y Personalizadas
Recuento total de objetos identificados como personas que no llevan mascarilla en una fuente y trayectoria, área o cruce de líneas específicos.
Número de personas que usan mascarillas
Recuento total de objetos identificados como personas que usan una mascarilla.
Número de personas que usan mascarillas en dimensiones personalizadas
Recuento total de objetos identificados como personas que usan una mascarilla dentro de las dimensiones personalizadas (áreas, rutas o cruces de línea).
Número de Personas Que Usan Mascarillas en Un Sitio Específico, Fuente y Dimensiones Personalizadas
Recuento total de objetos identificados como personas que llevan una máscara en un sitio, fuente y trayectoria, área o cruce de líneas específicos.
Número de personas que usan mascarillas en una fuente específica
Recuento total de objetos identificados como personas que usan una mascarilla en una fuente específica.
Número de Personas Que Usan Mascarillas en Dimensiones Específicas y Personalizadas
Recuento total de objetos identificados como personas que llevan una máscara en una fuente y una trayectoria, un área o un cruce de líneas específicos.
Número de personas con mochila
Recuento total de objetos identificados como personas que sostienen una mochila. Esta medida solo está disponible para paneles agregados.
Número de personas con bolso de mano
Recuento total de objetos identificados como personas que sostienen una bolsa
Número de personas con bolso de mano en dimensiones personalizadas
Recuento total de objetos identificados como personas que sostienen una bolsa dentro de las dimensiones personalizadas (áreas, rutas o cruces de línea).
Número de Personas con Bolso de Mano en Una Fuente Específica
Recuento total de objetos identificados como personas que sostienen una bolsa en una fuente específica.
Número de personas con bolso de mano en fuente específica y dimensiones personalizadas
Recuento total de objetos identificados como portadores de una bolsa en una fuente y trayectoria específicas, una zona o un cruce de líneas.
Número de personas sin bolso de mano
Recuento total de objetos identificados como personas que no sostienen una bolsa. Esta medida solo está disponible para paneles agregados.
Número de identidades únicas devueltas
Recuento total de identidades devueltas con una identificación facial única.
Número de Vehículos de Carretera
Recuento total de objetos identificados como vehículos de carretera (motocicleta, coche, camioneta, furgoneta, camión, autobús)
104, 50
Cant. de vehículos de carretera en dimensiones personalizadas
Recuento total de objetos identificados como vehículos de carretera dentro de las dimensiones personalizadas: áreas, caminos o cruces de línea. Un objeto se puede contar en más de un cruce de área/trayectoria/línea.
104, 50
Número de Vehículos de Carretera en Un Sitio Específico, Fuente y Dimensiones Personalizadas
Recuento total de objetos identificados como vehículos de carretera en un sitio, fuente y trayectoria, zona o cruce de líneas específicos.
104, 50
Número de Vehículos de Carretera en Una Fuente Específica
Recuento total de objetos identificados como vehículos de carretera en una fuente específica.
104, 50
Número de Vehículos de Carretera en Dimensiones Específicas y Personalizadas
Recuento total de objetos identificados como vehículos de carretera en una fuente y una trayectoria, una zona o un cruce de líneas específicos.
104, 50
Número de Vehículos de Carretera a Velocidad Rápida
Recuento total de objetos identificados como vehículos de carretera (motocicleta, coche, camioneta, furgoneta, camión, autobús) cuya velocidad excede la velocidad especificada en el control deslizante del límite de velocidad (disponible en la carpeta de visualización)
104, 50
Recuento total de identidades con una identificación facial única.
Número de identidades únicas en dimensiones personalizadas
Recuento total de identidades con una identificación facial única dentro de las dimensiones personalizadas: áreas, rutas o cruces de línea.
Número de Identidades Únicas en Dimensiones Específicas de Sitio, Fuente, Grupo de Fuentes y Personalizadas
Recuento total de identidades con un ID facial único en un sitio, fuente, grupo de fuentes y ruta, área o cruce de líneas específicos.
Número de Identidades Únicas en Dimensiones Específicas de Fuente, Grupo de Fuentes y Personalizadas
Recuento total de identidades con un ID facial único en una fuente, grupo de fuentes y ruta, área o cruce de líneas específicos.
Número de Identidades Únicas en Una Ruta Específica
Recuento total de identidades que aparecieron en fuentes específicas (sin un orden concreto).
Para utilizar esta medida:
  1. Arrastre la medida a la hoja.
  2. Desvincular la visualización haciendo clic con el botón derecho en el filtro, seleccionando Desvincular visualización y haciendo clic en Aceptar.
  3. Vaya al campo Valor del menú Acciones y haga clic en el icono de expresión (Expression icon.png).
  4. Elimine los comentarios de la expresión para el caso de uso correspondiente (eliminando las dos barras diagonales antes de la fila) y comente el valor predeterminado.
  5. Sustituya el texto ‘SourceExample[1-3]’ por el nombre de sus fuentes.
Tenga en cuenta que un asterisco (*) en la expresión significa más y el guión (-) significa menos.
Promedio de Nuevas Identidades Únicas
Recuento medio de nuevas identidades con un identificador facial único.
Promedio de objetos
Recuento medio de objetos (por día)
104, 50
Número Medio de Objetos en Dimensiones Personalizadas
Recuento medio de objetos (por día) dentro de las dimensiones personalizadas: áreas, trazados o cruces de línea. Un objeto se puede contar en más de un cruce de área/trayectoria/línea.
104, 50
Promedio de Objetos en Dimensiones Personalizadas por Hora
Recuento medio de objetos (por hora) dentro de las dimensiones personalizadas: áreas, trazados o cruces de línea. Un objeto se puede contar en más de un cruce de área/trayectoria/línea.
104, 50
Número Medio de Objetos en Dimensiones Específicas de Sitio, Origen y Personalizadas
Recuento medio de objetos (por día) dentro del sitio, dimensiones personalizadas, áreas, rutas o cruces de línea. Un objeto se puede contar en más de un cruce de área/trayectoria/línea.
Esta medida proporciona el promedio de recuentos de objetos en diferentes áreas/trazados/cruces de línea en la misma hoja.
104, 50
Número Medio de Objetos en Una Fuente Específica
Recuento medio de objetos (por día) en una fuente específica.
Esta medida proporciona el recuento medio de objetos de diferentes fuentes en la misma hoja.
104, 50
Número Medio de Objetos en Dimensiones Específicas de Origen y Personalizadas
Recuento medio de objetos (por día) dentro de las dimensiones, áreas, rutas o cruces de línea personalizados. Un objeto se puede contar en más de un cruce de área/trayectoria/línea.
104, 50
Número Medio de Contactos de Infracción de Proximidad
Número medio de personas que han superado el umbral de proximidad con la persona seleccionada.
Tenga en cuenta que la característica de proximidad en el módulo RESEARCH está deshabilitada de forma predeterminada. Para habilitar esta característica, póngase en contacto con el administrador del sistema.
104, 50
Número Medio de Contactos de Infracción de Proximidad en Un Sitio y Una Fuente Específicos
Número medio de personas que han superado el umbral de proximidad con la persona seleccionada en un sitio y una fuente específicos.
Esta medida proporciona el recuento medio de infracciones del umbral de proximidad de diferentes fuentes en la misma hoja.
104, 50
Número Medio de Contactos de Infracción de Proximidad en Una Fuente Específica
Promedio de personas que han superado el umbral de proximidad con la persona seleccionada en una fuente específica.
104, 50
Número Medio de Identidades Únicas Devueltas
Recuento medio de identidades devueltas con un identificador facial único.
Número Medio de Identidades Únicas en Dimensiones Personalizadas
Recuento medio de identidades con un ID facial único (por día) dentro de las dimensiones personalizadas: áreas, rutas o cruces de línea.
Promedio de Identidades Únicas en Dimensiones Personalizadas por Hora
Recuento medio de identidades con un ID facial único (por hora) dentro de las dimensiones personalizadas: áreas, rutas o cruces de línea.
Número Medio de Identidades Únicas en Dimensiones Específicas de Sitio, Fuente, Grupo de Fuentes y Personalizadas
Recuento medio de identidades con un ID facial único (por día) dentro de un sitio específico, una fuente, un grupo de fuentes y dimensiones personalizadas (áreas, rutas o cruces de línea).
Número Medio de Identidades Únicas en Dimensiones Específicas de Fuente, Grupo de Fuentes y Personalizadas
Recuento medio de identidades con un ID facial único (por día) dentro de una fuente específica, un grupo de fuentes y dimensiones personalizadas (áreas, rutas o cruces de línea).
Recuento Medio de Multitudes
Tamaño medio de la multitud contada. Esta medida solo está disponible para paneles agregados. Desde la versión: 2024 R2
Recuento Medio de Multitudes en Dimensiones Personalizadas
Tamaño medio de las multitudes contadas dentro de una dimensión personalizada específica (áreas, trayectoria o cruces de línea). Esta medida solo está disponible para paneles agregados. Desde la versión: 2024 R2
Duración media
Duración media de objeto en segundos
0:00:14
Duración media de bicicletas
Duración media en segundos de objetos identificados como bicicletas
0:00:14
Duración Media en Dimensiones Personalizadas
Duración media en segundos de los objetos dentro de las dimensiones personalizadas: áreas, trazados o cruces de línea
0:00:14
Duración Media en Un Sitio Específico, Fuente y Dimensiones Personalizadas
Tiempo medio de duración de objetos en segundos de objetos dentro de un sitio específico, origen y dimensiones personalizadas (áreas, rutas o cruces de línea).
Esta medida proporciona la duración media de diferentes áreas/trayectorias en la misma hoja.
0:00:14
Duración media en fuente específica
Duración media en segundos de los objetos dentro de una fuente específica.
Esta medida proporciona la duración media de diferentes fuentes en la misma hoja.
0:00:14
Duración Media en Dimensiones Específicas de Origen y Personalizadas
Tiempo medio de duración de objetos en segundos de objetos dentro de las dimensiones personalizadas: áreas, trazados o cruces de línea.
0:00:14
Duración media de placas de matrícula
Duración media en segundos de objetos con matrículas detectadas
0:00:14
Duración media de personas
Duración media en segundos de objetos identificados como personas (hombre, mujer, niño)
0:00:14
Duración Media de Vehículos de Carretera
Duración media en segundos de los objetos identificados como vehículos de carretera (motocicleta, coche, camioneta, furgoneta, camión, autobús)
0:00:14
Proximidad máx. media
Distancia máxima promedio que una persona tenía con otras personas durante una cierta cantidad de tiempo.
5.25, 6.40
Proximidad Máxima Media en Un Sitio y Una Fuente Específicos
Distancia máxima promedio que una persona tuvo con otras personas durante una cierta cantidad de tiempo en un sitio y una fuente específicos.
5.25, 6.40
Proximidad Máxima Media en Fuente Específica
Distancia máxima promedio que una persona tenía con otras personas durante una cierta cantidad de tiempo en una fuente específica.
5.25, 6.40
Proximidad Mín. Media
Distancia mínima promedio (en metros) que una persona tuvo con otras personas durante una cierta cantidad de tiempo.
3.16, 4.70
Proximidad Mínima Media en Un Sitio y Una Fuente Específicos
Distancia mínima promedio (en metros) que tuvo una persona con otras personas durante una cierta cantidad de tiempo en un sitio y una fuente específicos.
3.16, 4.70
Proximidad Mínima Media en Fuente Específica
Distancia mínima promedio (en metros) que tuvo una persona con otras personas durante una cierta cantidad de tiempo en una fuente específica.
3.16, 4.70
Tamaño medio
Tamaño medio por objeto en metros o pies (según la configuración de la cuenta)
1.8, 0.5
Velocidad media
Velocidad media por objeto en km/hora
0:00:14
Duración Media de La Visita Identidades Únicas
El tiempo medio de duración de la visita de las identidades con un identificador facial único, calculado dentro del mismo día (de forma predeterminada), entre las cámaras dentro del mismo grupo de origen.
La duración del tiempo se calcula tomando la hora de la última aparición de la persona y restando la hora de la primera aparición.
Duración Promedio de Visita de Identidades Únicas en Dimensiones Personalizadas
El tiempo medio de duración de la visita de las identidades con un ID facial único, calculado dentro del mismo día (de forma predeterminada), entre las cámaras dentro del mismo grupo de origen y dentro de las dimensiones personalizadas (áreas, rutas o cruces de línea).
Duración Media de La Visita: Identidades Únicas en Dimensiones Específicas de Sitio, Fuente, Grupo de Fuentes y Personalizadas
El tiempo medio de duración de la visita de las identidades con un ID facial único, calculado en el mismo día (de forma predeterminada), entre las cámaras de un sitio específico y una fuente del mismo grupo de origen y dentro de las dimensiones personalizadas (áreas, rutas o cruces de línea).
Duración Media de La Visita: Identidades Únicas en Dimensiones Específicas de Fuente, Grupo de Fuentes y Personalizadas
El tiempo medio de duración de la visita de las identidades con un ID facial único, calculado dentro del mismo día (de forma predeterminada), entre las cámaras dentro de una fuente específica en el mismo grupo de fuentes y dentro de las dimensiones personalizadas (áreas, rutas o cruces de línea).
Número Máximo de Nuevas Identidades Únicas
Recuento máximo de nuevas identidades con una identificación facial única.
Disponible solo en paneles detallados.
Número máximo de identidades únicas devueltas
Recuento máximo de identidades devueltas con una identificación facial única.
Identidades Únicas de Duración Media Máxima de Visita
El tiempo máximo de duración de la visita de las identidades con un identificador facial único, calculado dentro del mismo día (por defecto).
Máx. bicicletas/hora
Recuento máximo de objetos por hora, identificados como bicicletas
15
Recuento máximo de multitudes/hora
Tamaño máximo de una multitud por hora. Esta medida solo está disponible para paneles agregados.
Recuento Máximo de Multitudes/Hora en Dimensiones Personalizadas
Tamaño máximo de una multitud por hora dentro de una dimensión personalizada (áreas, rutas y cruces de línea). Esta medida solo está disponible para paneles agregados.
Cambios de iluminación máx./hora
Recuento máximo de cambios de iluminación por hora
15
Número máximo de matrículas/hora
Recuento máximo de placas de matrícula por hora
15
Objetos máx./hora
15
Número máximo de objetos/hora en dimensiones personalizadas
Recuento máximo de objetos dentro de las dimensiones personalizadas: áreas, rutas o cruces de línea, por hora
15
Número máximo de objetos/hora en una fuente específica
Recuento máximo de objetos en una fuente específica, por hora.
Esta medida se utiliza, por ejemplo, para presentar el número máximo de objetos por hora en diferentes fuentes en la misma hoja.
15
Objetos máx./hora en origen específico y dimensiones personalizadas
Recuento máximo de objetos en una fuente específica dentro de las dimensiones personalizadas: áreas, rutas o cruces de línea, por hora.
Esta medida se utiliza, por ejemplo, para presentar el número máximo de objetos en una fuente específica por hora de diferentes áreas/rutas/cruces de línea en la misma hoja.
15
Número máximo de personas/hora
Recuento máximo de objetos identificados como personas (hombre, mujer, niño) por hora. El conteo de personas tiene su propia medida para esta funcionalidad.
Número máximo de personas que no usan mascarilla/hora
Recuento máximo de objetos identificados como personas que no llevan mascarilla por hora.
Número máximo de personas que usan mascarilla/hora
Recuento máximo de objetos identificados como personas que llevan mascarilla por hora.
Vehículos de Carretera Máx./Hora
Recuento máximo de objetos identificados como vehículos de carretera (motocicleta, coche, camioneta, furgoneta, camión, autobús), por hora
15
Identidades Únicas Máximas/Hora
Recuento máximo de identidades con una identificación facial única por hora
Identidades Únicas Máximas/Hora en Dimensiones Personalizadas
Recuento máximo de identidades con una identificación facial única dentro de las dimensiones personalizadas (áreas, rutas o cruces de línea), por hora
Identidades Únicas Máximas/Hora en Dimensiones Específicas de Fuente, Grupo de Fuentes y Personalizadas
Recuento máximo de identidades con un ID facial único en una fuente y un grupo de fuentes específicos dentro de las dimensiones personalizadas (áreas, rutas o cruces de línea), por hora.
Esta medida se utiliza, por ejemplo, para presentar el número máximo de ID de cara en una fuente específica por hora de diferentes áreas/rutas/cruces de línea en la misma hoja.
Nota
El conteo de personas tiene filtros, dimensiones y medidas separados. Los datos de conteo de personas no se verán junto con los datos de otros objetos. Por ejemplo, si filtra por una fecha específica, no afectará a los datos del conteo de personas.
Conteo de Personas: Promedio de Personas
Recuento medio de personas (por día)
104, 50
Conteo de Personas: Promedio de Personas en El Área
Recuento medio de personas (por día) dentro de las dimensiones de área personalizadas. Se puede contar una persona en más de un área.
104, 50
Conteo de Personas: Promedio de Personas en Una Fuente Específica
Recuento medio de personas (por día) en una fuente específica.
Esta medida proporciona el recuento medio de personas de diferentes fuentes en la misma hoja.
104, 50
Conteo de Personas: Promedio de Personas en Una Fuente y Área Específicas
Recuento medio de personas (por día) en una fuente específica dentro de la dimensión de área personalizada. Un objeto se puede contar en más de un área.
Esta medida proporciona el promedio de recuentos de objetos en diferentes áreas de la misma hoja.
104, 50
Conteo de personas: Número máximo de personas/hora
Calcula el número medio de personas por hora y, a continuación, encuentra el valor máximo.
Esta medida se utiliza, por ejemplo, para presentar el número máximo de personas por hora en la misma hoja.
15
Conteo de personas: Número máximo de personas/hora en el área
Calcula el número medio de personas por hora dentro de las dimensiones de área personalizadas y, a continuación, encuentra el valor máximo.
Esta medida se utiliza, por ejemplo, para presentar el número máximo de personas por hora de diferentes zonas en la misma hoja.
15
Conteo de Personas: Número Máximo de Personas/Hora en Una Fuente Específica
Calcula el promedio de personas por hora en una fuente específica y, a continuación, encuentra el valor máximo.
Esta medida se utiliza, por ejemplo, para presentar el número máximo de personas por hora en diferentes fuentes en la misma hoja.
15
Conteo de Personas: Número Máximo de Personas/Hora en Una Fuente y Área Específicas
Calcula el promedio de personas por hora en una fuente específica dentro de las dimensiones del área personalizada y, a continuación, encuentra el valor máximo.
Esta medida se utiliza, por ejemplo, para presentar el número máximo de personas en una fuente específica por hora de diferentes áreas en la misma hoja.
15
Velocidad de rebote de visitantes
El porcentaje de visitantes devueltos (consulte la medida Número de visitantes devueltos) del número de identidades únicas (consulte la medida Número de identidades únicas) en el mismo día (de forma predeterminada).
Velocidad de rebote de visitantes en dimensiones personalizadas
El porcentaje de visitantes devueltos dentro de las dimensiones personalizadas (consulte Número de visitantes devueltos en la medida de dimensiones personalizadas) del número de identidades únicas (consulte Número de identidades únicas en la medida de dimensiones personalizadas) en el mismo día (de forma predeterminada).
Tasa de Rebote de Visitantes en Dimensiones Específicas de Fuente, Grupo de Fuentes y Personalizadas
El porcentaje de visitantes devueltos dentro de la fuente específica, el grupo de fuentes y las dimensiones personalizadas (consulte Número de visitantes devueltos en la medida Fuente específica, Grupo de fuentes y Dimensiones personalizadas) del número de identidades únicas (consulte Número de identidades únicas en la medida Fuente específica, Grupo de fuentes y Dimensiones personalizadas) en el mismo día (de forma predeterminada).
