Genbrug eksisterende ark
Sådan genbruges et eksisterende ark:
Højreklik på det ark, du vil genbruge, og klik på Dupliker.
Giv det duplikerede ark et navn, og klik på Rediger på det duplikerede ark.
Du kan nu erstatte og tilføje forskellige mål og dimensioner ved at trække et mål eller en dimension fra masterelementerne over den relevante visualisering.
Hvis du vil kopiere diagrammer fra et dashboard til et andet:
Åbn et dashboard fra sektionen Mine ark eller duplikér et dashboard, hvorfra du vil kopiere diagrammet, og klik på Rediger.
Klik på det diagram, du ønsker at kopiere, og tryk Ctrl+C eller højreklik på diagrammet og vælg Kopier.
Åbn det dashboard, hvor du vil indsætte dashboardet, og klik på Rediger.
Klik på det diagram, du vil kopiere, tryk Ctrl+V eller højreklik på diagrammet og klik på Sæt ind.
