Karta VÝSTRAH
Přehled
Karta VÝSTRAH obsahuje tři části: podokno zdroje videa vlevo, miniatury uprostřed a filtry vpravo.
Ve výchozím nastavení se otevře karta VÝSTRAHY, která zobrazuje posledních 24 hodin výstrah. Čas Od zůstane stejný, dokud obrazovku neobnovíte.
Zobrazení můžete změnit pomocí rozevíracího seznamu v horní části obrazovky.
Když se z kamery objeví nová výstraha, přidá se do zdroje videa pro danou kameru.
Název zdroje můžete zkopírovat kliknutím na název zdroje a kliknutím na
ikonu kopírování.
Výstrahy můžete řadit podle času (od nejstaršího po nejnovější a naopak).
Ve výchozím nastavení se pořadí zdrojů videa mění pouze poté, co změníte čas řazení nebo když nastavíte filtr. Pokud chcete, aby se podokno zdroje videa také seřadilo v případě nové výstrahy, může to správce změnit.
Pokud chcete aktivovat zvuková oznámení při přijetí výstrahy RESPOND, klikněte na
ikonu. Zvuk se přehraje pouze v případě, že jste BriefCam přihlášeni a zvuk jste aktivovali. Budete ji muset aktivovat při každém BriefCampřihlášení. Správce může zvukový soubor odebrat nebo změnit.
V blízkosti karty RESPOND se zobrazí ikona alarmu, která označuje, že jsou k dispozici nové výstrahy. Při přechodu na kartu VÝSTRAHY zmizí ikona alarmu.
Pokud se nacházíte na stránce, která není první stránkou, a jsou zobrazeny nové výstrahy, zobrazí se v prvním řádku. Nejnovější výstrahy zobrazíte kliknutím na odkaz Přejít na nejnovější výstrahy.
Zdroj videa
Každý zdroj videa představuje kameru, která má ve vybraném časovém rozsahu výstrahy.
Kamery, které mají více než jedno pravidlo, se zobrazí jako jeden zdroj videa.
Poznámka
V řešení RESPOND trvá pět minut, než bude zdroj videa po vytvoření přehrávatelný.
Kliknutím na tlačítko přehrávání přehrajte zdroj videa. Přehrávání videa bude obsahovat pouze objekty odpovídající aktuálně vybraným filtrům.
Více informací o přehrávači videa viz Přehrávač videa.
Miniatury výstrah
Karta VÝSTRAHY obsahuje miniatury všech výstrah, které byly vygenerovány na kartě PRAVIDLA řešení RESPOND. Čas vytvoření výstrahy se zobrazí na miniaturách.
V prvním řádku se zobrazí nové výstrahy. Po vyplnění řádku se výstrahy přesunou dolů na další řádek.
Pokud jste na jakékoli stránce kromě první stránky a přicházejí nové výstrahy, zobrazí se řádek Příchozí výstrahy. Nad řádkem můžete kliknout na tlačítko Přejít na nejnovější výstrahy a otevře se první stránka.
Červená čára pod miniaturou značí, že miniatura ještě nebyla sledována.
Výstrahy založené na počtu zobrazují nad sebou miniatury všech objektů, které byly ve výstraze počítány.
Když vyberete výstrahu nebo více výstrah, v pravé horní části obrazovky se zobrazí čtyři ikony.
Ikony | Popis |
![]() | Označit jako sledované/nesledované |
![]() | Zahájit případ REVIEW |
![]() | Odstranit |
![]() | Vytvořte Záložku. Další informace o vytváření záložek naleznete v této Karta ZÁLOŽEK části. |
Filtry
V pravé části obrazovky můžete filtrovat podle názvu zdroje nebo pravidla.
Pokud vyhledáváte podle názvu zdroje, můžete pro lepší vyhledávání kamer vybrat značky, které chcete vyhledávat. Správce například označil všechny kamery v prvním patře štítkem s názvem "První patro". Tyto kamery můžete snadno vyhledat tím, že otevřete rozevírací seznam Vybrat značky v pravém horním rohu a vyberete značky, které chcete. K rozšíření možností vyhledávání můžete také použít možnosti OR a AND.
Seznam kamer se značkami nebo bez nich a cestami (které ukazují hierarchii kamer v adresáři) můžete zobrazit pomocí možností přepínání Značky a Cesty.
Klikněte na nabídku tří řádků,
kde můžete řadit podle nejstarších nebo nejnovějších, a vyberte možnost, zda chcete zobrazit všechny výstrahy, nebo zobrazit pouze výstrahy označené záložkou, sledované nebo nesledované.
Poznámka
Při použití filtrů se záložkami se zobrazí pouze záložky, které nebyly během údržby odstraněny. Později se záložka zobrazí pouze na kartě ZÁLOŽKY.
Když vyberete filtr označený záložkou, můžete kliknout na ikonu šipky a dále filtrovat podle barvy.
Pokud vyberete více barev, zobrazí se vpravo od ikony záložky počet vybraných barev.
