BriefCam安装指南
升级至2025年11月的Qlik(适用于2025 R1 SP3)
Last Updated: 3 minute read
版本2025r1
語言中文(繁體)
必要条件
在开始升级之前,请执行以下操作:
  1. 确认符合下列必要条件。
    • 已安装BriefCam(OX5版本)。
    • 已安装RESEARCH模块且运行正常。
    • 您拥有伺服器的本机管理员权限。
  2. 强烈建议您为现有的研究环境建立备份。请参阅:备份资料库 .备份资料库
  3. 开始升级前,请下载以下安装程式。
  4. 从“产品”下拉列表中选择“附加工具”,从“BriefCam下载”页面下载该文BriefCam_Research_2025_R1_SP3_Upgrade_Package.zip件。
步骤1:升级至QlikSense 2025年11月
  1. 在开始升级之前,请关闭所有开启的应用程式。
  2. 以管理员身Qlik_Sense_setup.exe份执行。
  3. 单击“Upgrade(升级)”。
  4. 接受客户协议并单击下一步。
  5. 出现提示时,输入运行Qlik服务的bcuser本地帐户的密码。
  6. 当系统提示输入资源库数据库超级用户密码时:
    • 如果从2024年之前的BriefCam版本升级,请输入:senseadmin。
    • 如果从BriefCam2024或更高版本升级,请使用存储在Qlik.MaintenanceTools.Password中的值,该值位于bc_settings数据库表中。
  7. 只选取下方显示的选项。
    • 设定完成后启动QlikSense服务
    • 保留目前的服务设定
    • 安装支援的物件套件
    • 仪表板套件
    • 视觉化套件
    请勿修改任何其他设定。
  8. 按一下下一步。
  9. 接受Object Bundle授权合约并按一下升级。
  10. 安装成功完成时,单击“Finish(完成)”。
步骤2:安装QlikSense 2025年11月修补程序6
  1. 以管理员身Qlik_Sense_update.exe份执行。
  2. 按一下“更新”。
步骤3:设定研究
  1. 使用bcuser帐户登录QMC (https://localhost/qmc)。
  2. 导览至扩充并汇入下列扩充:
    • theme-colorbrewer.zip
    • briefcam-table.zip
    • lastUpdateFooter.zip
  3. 汇入时,theme-colorbrewer.zip若出现提示,请按一下“取代”。
  4. 导航到“应用”,然后单击“导入”。
  5. 汇入Research.qvf.
  6. 启用取代现有应用程式。
  7. 选取现有的Research应用程式,然后按一下“确定”。
  8. 匯入.Research_Agg.qvf
  9. 启用取代现有应用程式。
  10. 选取现有的Research应用程式,然后按一下“确定”。
  11. 将档24239.d8e5ae4a9df9a673f2ab.css案复制到:C:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Qlik\Client\qmfe\sense-client\8.527.14 .
  12. 如果出现提示,则替换现有文件。
  13. 清除快取并重新启动浏览器。
驗證
完成升级后,打开RESEARCH模块并验证以下内容:
  • 应用程式已成功载入。
  • 保留所有现有使用者。
  • 历史资料可用。
  • 仪表板已正确载入。
  • RESEARCH用户界面显示正确。
