BriefCam安装指南
升级到2025年11月的Qlik(适用于2025 R1 SP3)
最后更新日期: 阅读时间 3 分钟
版本2025 R1
语言中文(简体)
先决条件
在开始升级之前,请执行以下操作:
  1. 验证是否满足以下先决条件。
    • BriefCam(OX5版本)已安装。
    • RESEARCH模块已安装并且工作正常。
    • 您具有该服务器的本地管理员权限。
  2. 强烈建议为现有研究环境创建备份。请参阅:。备份数据库备份数据库
  3. 在开始升级之前,请下载以下安装程序。
  4. 从产品下拉列表中选择其他工具,从BriefCam下载页面下载该文件。BriefCam_Research_2025_R1_SP3_Upgrade_Package.zip
步骤1:升级到Qlik Sense 2025年11月
  1. 在开始升级之前,请关闭所有打开的应用程序。
  2. 以管理Qlik_Sense_setup.exe员身份运行。
  3. 单击“升级”。
  4. 接受客户协议并单击“下一步”。
  5. 出现提示时,输入运行Qlik服务的bcuser本地帐户的密码。
  6. 当提示输入存储库数据库超级用户密码时:
    • 如果从2024年之前的BriefCam版本升级,请输入:。senseadmin
    • 如果要从BriefCam 2024或更高版本升级,请使用存储在bc_settings数据库表中的值:Qlik.MaintenanceTools.Password。
  7. 只保持选中下面显示的选项。
    • 在设置完成后启动Qlik Sense服务
    • 保留当前服务设置
    • 安装支持的对象包
    • 仪表板包
    • 可视化软件包
    请勿修改任何其他设置。
  8. 单击下一步。
  9. 接受Object Bundle许可协议并单击升级。
  10. 安装成功完成后,单击“完成”。
步骤2:安装Qlik Sense 2025年11月修补程序6
  1. 以管理Qlik_Sense_update.exe员身份运行。
  2. 单击更新。
步骤3:配置Research
  1. 使用用户帐户登录QMC(https://localhost/qmc)。
  2. 导航到扩展并导入以下扩展:
    • theme-colorbrewer.zip
    • briefcam-table.zip
    • lastUpdateFooter.zip
  3. 导入时theme-colorbrewer.zip,如果出现提示,请单击“替换”。
  4. 导航到应用程序,然后单击导入。
  5. 导入Research.qvf.
  6. 启用替换现有应用程序。
  7. 选择现有研究应用程序,然后单击“确定”。
  8. 导入。.Research_Agg.qvf
  9. 启用替换现有应用程序。
  10. 选择现有研究应用程序,然后单击确定。
  11. 将文件24239.d8e5ae4a9df9a673f2ab.css复制到:。C:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Qlik\Client\qmfe\sense-client\8.527.14
  12. 如果出现提示,请替换现有文件。
  13. 清除缓存并重新启动浏览器。
验证
完成升级后,打开RESEARCH模块并验证以下内容:
  • 应用程序已成功加载。
  • 保留所有现有用户。
  • 历史数据可用。
  • 仪表板加载正确。
  • RESEARCH用户界面显示正确。
