研究先决条件
注意
安装或升级使用扩展研究许可证的环境时,请BriefCam通过登录BriefCam门户网站(https://www.briefcam.com/support/)并打开票证来联系的支持团队。
需要.NET 4.8 Framework Runtime。安装程序将检查您的计算机上是否已安装此软件,但不会为您安装它。从以下链接下载并安装到您的计算机上:https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48。
在安装RESEARCH组件的计算机上,必须选中“为夏令时自动调整时钟”选项。
以下先决条件也是必需的。但是,如果您在仅安装操作系统的计算机上安装,则不需要检查这些先决条件。
在开始安装之前,请确保“RESEARCH Ports”(研究端口)部分中详细说明的端口可用(请参阅:防火墙注意事项和端口可用性)。
关闭任务管理器、服务、计算机管理和MMC控制台应用程序。
暂时禁用用户帐户控制(UAC)。
确保当前登录用户具有完整的本地管理员权限和完整的注册表读取/写入权限。
如果可能,请禁用防火墙。
如果可能,停止服务器上的防病毒、反恶意软件和任何GPO活动(安装后可以重新启用所有活动)。或者,确保排除以下文件夹:
C:\ProgramData\QlikC:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\QlikC:\Program Files\Common Files\QlikC:\qlikshareC:\Users\YourId\AppData\Local\Temp
重新启动服务器以使更改生效。
注意
在离线环境中安装RESEARCH时,安装必须手动完成。请联系BriefCam支持以寻求帮助。
关于分离机器的RESEARCH和Web Service
如果您使用的分布式环境中的Web服务组件和RESEARCH组件在不同的计算机上,则您需要:
使用负载平衡器(请参阅: )安装和配置NGINX
使用FQDN(首选)或别名/CNAME
有关其他信息,请参阅:。配置RESEARCH AND Web Services分布式环境
