BriefCam Kurulum Kılavuzu
RESEARCH Ön Koşullar
Sürüm2025r1
DilTürkçe
Not
Genişletilmiş Araştırma lisansı kullanan bir ortamı kurarken veya yükseltirken, https://www.briefcam.com/support adresinden BriefCam BriefCamPortalı'nda oturum açarak ve bir bilet açarak Destek ekibiyle iletişime geçin.
  • .NET 4.8 Framework Runtime gereklidir. Yükleyici, bunun makinenize kurulup kurulmadığını kontrol edecektir ancak sizin için kurmayacaktır. İndirin ve bu bağlantıdan makinenize yükleyin: https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet-framework/net48 .
  • RESEARCH bileşeni kurduğunuz makinede, Gün Işığından Yararlanma Saati için saati otomatik olarak ayarla seçeneği seçilmelidir.
Aşağıdaki ön koşullar da gereklidir. Ancak, yalnızca işletim sistemine sahip bir makineye kuruluyorsanız, bu ön koşulları kontrol etmeniz gerekmeyecektir.
  1. Kuruluma başlamadan önce, RESEARCH Bağlantı Noktaları bölümünde ayrıntılı olarak verilen bağlantı noktalarının mevcut olduğundan emin olun (bkz.: Güvenlik Duvarı Hususları ve Bağlantı Noktaları Kullanılabilirliği).
  2. Görev Yöneticisi, Hizmetler, Bilgisayar Yönetimi ve MMC Konsolu uygulamalarını kapatın.
  3. Kullanıcı Hesabı Kontrolünü (UAC) geçici olarak devre dışı bırakın.
  4. Oturum açmış mevcut kullanıcının tam yerel yönetici haklarına ve tam Kayıt Defteri Okuma/Yazma izinlerine sahip olduğundan emin olun.
  5. Mümkün olduğunda güvenlik duvarını devre dışı bırakın.
  6. Antivirüs, Kötü Amaçlı Yazılımdan Koruma ve sunucudaki (tümü kurulumdan sonra yeniden etkinleştirilebilir) herhangi bir GPO etkinliğini mümkün olduğunda durdurun. Veya aşağıdaki klasörlerin dışlandığından emin olun:
    • C:\ProgramData\Qlik
    • C:\Program Files\BriefCam\RESEARCH\Qlik
    • C:\Program Files\Common Files\Qlik
    • C:\qlikshare
    • C:\Users\YourId\AppData\Local\Temp
  7. Değişikliklerin geçerli olması için sunucuyu yeniden başlatın.
Not
Çevrimdışı bir ortamda RESEARCH yüklerken, kurulumun manuel olarak yapılması gerekir. Yardım için BriefCam Destek ile iletişime geçin.
Ayrı Makinelerde RESEARCH ve Web Hizmeti
Web Hizmetleri bileşeninin ve RESEARCH bileşeninin ayrı makinelerde olduğu dağıtılmış bir ortamla çalışıyorsanız, şunları yapmanız gerekir:
Ek bilgi için, bkz.: .RESEARCH ve Web Servisleri Dağıtılmış Ortamını Yapılandırma
