BriefCam Desteklenen Donanım ve Yazılım - v2025 R1
Bu bölümün amacı, v2025 R1 için desteklenen iki donanım ve yazılım seviyemizi tanımlamaktır.
Destek Seviyeleri
Donanım ve yazılım için iki destek seviyemiz var.
Bu belgede açıklanan şekilde seçilen donanım ve yazılım listemiz.
Yazılımımızın her büyük sürümü, aşağıda listelenen desteklenen unsurların her birine karşı test edilir.
Sertifikalı Donanım ve Yazılım
Gerektiğinde, BriefCamdesteklenen donanım ve yazılımın bir parçası olmayan belirli bir yazılım veya donanım sürümünü belirli bir BriefCam sürümünde sertifikalandırabilir. Devamı.
Yazılım veya donanımın bu sertifikasyon işlemi Profesyonel Hizmet olarak yapılır.
Destek Beyanlarının Kapsamı
Bu belgedeki donanım ve yazılım bileşenleri, ürün işlevselliğini garanti etmek için kapsamlı bir şekilde test edilir. Performans ve performans testleri bu destek belgesinin kapsamına dahil değildir.
Desteklenen NVIDIA GPU Donanımı
Aşağıdakiler desteklenen yapılandırmalardır:
İş İstasyonu Sınıfı
Ampere A2000 / Ada RTX 2000
Ampere A4000 / Ada RTX 4000
Ampere RTX A1000 (2025 R1 SP1'den itibaren)
Blackwell 4000 Pro (2025 R1 SP2'den itibaren)
Sunucu Derecesi
Ada L4
Dizüstü Bilgisayar Sınıfı
Adaptx 4080
Desteklenen Tarayıcılar
Desteklenen tarayıcılar şunlardır:
Google Chrome versiyon 77 ve üzeri
Microsoft Edge sürüm 80 ve üzeri
Yönetim Sunucusu ve OX5 için Desteklenen Windows İşletim Sistemleri
Üretim kullanımı için desteklenen işletim sistemleri şunlardır:
Windows Server 2025 (2025 R1 SP1'den itibaren)
Windows Server 2022
Windows Server 2019 (2025 R1 SP2 itibarıyla desteklenmemektedir)
Windows 11 (yalnızca dizüstü bilgisayar ortamları için desteklenir)
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
Not
Geliştirme ortamları için Windows 10 ve 11 Masaüstü sürümleri kullanılabilir. Diğer üretim ortamları için desteklenmez ve RESEARCH ortamları desteklemez.
Resim Yüklemek için Desteklenen Dosya Türleri
Resimler için desteklenen dosya türleri .png, .jpg, .gif, .jpeg ve .bmp'dir.
OX6 için Desteklenen Linux İşletim Sistemleri
Desteklenen bir GPU'ya sahip RedHat 8.10 kurumsal sunucu
2025 R1 için: Desteklenen bir GPU ile Ubuntu 22.04.2 Sunucu sürümü
2025 R1 SP1 ve üzeri için: Desteklenen bir GPU ile Ubuntu 24.04.2 Sunucu sürümü
Desteklenen Video Dosya Biçimleri
.264, .3GP, .ASF, .AVI, .DİVX, .DVR*, .FLV, .GE5, .MKV, .MOV, .MP3, .MP4,.RAW, .RT4, .TS, .WMV ve .XBA (tek ve çoklu akış)
Desteklenen Kodekler
H.264, H.265/HEVC, MPEG-4 ve H.263 (H.265 seçilen VYY ve kameralar için desteklenir)
Desteklenen Piksel Biçimleri
Yuv420p ve Yuvj420p
Desteklenen Video Akış Çözünürlüğü
Minimum CIF (352 x 240), Maksimum 4K (3840 X 2160)
Arşiv ve gerçek zamanlı çoklu akışlar arasındaki çözünürlükler, her ikisi de aynı en boy oranına sahip oldukları sürece farklı olabilir.
İstemci Monitör Ekranının Desteklenen Çözünürlükleri
Minimum: 1366 X 768
Desteklenen Donanım Video Kod Çözme
BriefCam ürünler, video işlemini hızlandırmak ve CPU boşaltmak için bir GPU kartı kullanarak videoyu deşifre eder. Bu özellik, aşağıdaki video akışı biçimleriyle desteklenir:
H.264 ve H.265 (H.265, seçilen VYY ve kameralar için desteklenir)
MPEG-4 ve VC-1, 2032x1024 çözünürlüğe kadar
NVIDIA Sürücüsünün Desteklenen Sürümü
OX5 motor için: NVIDIA sürücü sürümü 535 veya daha yüksek; 2025'ten itibaren R1 SP2: 570.x sadece; 2025'ten itibaren R1 SP3: 576 veya 595 - burada 595 önerilen sürücüdür
OX6 motor için: sadece NVIDIA sürücü sürümü 570.x
Desteklenen Diller
UI'de aşağıdaki diller kullanılabilir:
İngilizce (varsayılan). Arapça, Bulgarca, Çince (Basitleştirilmiş), Çince (Geleneksel), Çek, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Almanca, İbranice, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce, Rusça, İspanyolca (Latin Amerika), Tayca, Türkçe, Ukraynaca ve Vietnamca da desteklenen diğer dillerdir. RESEARCH modülünün Bulgarca olmadığını unutmayın.
Desteklenen VMS'ler
Desteklenen VYY'lerle ilgili en güncel bilgiler için bkz.: https://www.milestonesys.com/support/software/briefcam-supported-vms/ .
BriefCam içinde kutulu sistemler için aşağıdaki VYY sistemleri desteklenir: Axis, Exacq, Genetec, Hanwha ve Milestone.
Not
VYY'ler yalnızca BriefCam Protect, Öngörüler ve Rapid REVIEW için desteklenir.
