BriefCam Kurulum Kılavuzu
Desteklenen NVIDIA GPU Donanımı
Sürüm2025r1
DilTürkçe
Aşağıdaki GPU'lar, kuruluşumuz tarafından yürütülen performans karşılaştırması BriefCameşliğinde kapsamlı testlerden geçmiştir. Sonuçlar aşağıdaki gibidir (1080p kameralar, 15 FPS ve orta düzey etkinlik için):
Motor
GPU
Gerçek zamanlı kanallar
İsteğe Bağlı H/S
Notlar
Windows tabanlı OX5 altyapısı
Ampere A10
30
20
Bulut ortamları için
Ampere A2000 / Ada RTX 2000
23
25
Ampere A4000 / Ada RTX 4000
30
28
Ada RTX4080
28
24
Yalnızca dizüstü bilgisayarlar için
Adanvıdıa L4
30
30
Sunucu sınıfı ortamlar için
Ampere RTX A1000
V2025 R1 SP1'den
Blackwell 4000 Pro GPU
V2025 R1 SP2'den
Şunu dikkate alın:
  • Ada, Ampere ve Blackwell mimarilerindeki diğer GPU'lar uyumlu olabilir, ancak işlev veya verim için test edilmemiştir. Sürücü ve CUDA kütüphanesinin v2025 R1 SP2 sürümünün bir parçası olarak yükseltilmesi nedeniyle, eski mimarilere dayalı GPU'lar artık işlev görmeyecektir.
  • Hs/H, tek bir saatte işlenebilen video saati sayısı anlamına gelir. Örneğin, 8 Hs/H belirli bir kameradan çekilen 8 saatlik videonun 1 saat içinde işlenebileceği anlamına gelir.
  • İşlem hacmi, eş zamanlı isteğe bağlı işlem hızı çarpanı veya GPU başına gerçek zamanlı kanalların sayısını ifade eder (mevcut GPU RAM beklemede).
  • Intel, AMD veya NVIDIA olmayan diğer GPU'lar desteklenmez.
  • BriefCam Aynı makinede birden fazla GPU modelinin kullanılmasını desteklemez.
