Руководство по установке BriefCam
Log Collector Tool
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
Сборщик журналов ― это инструмент для сбора соответствующих журналов из развернутой системы BriefCam. После запуска инструмента у вас будет сжатый файл для каждой машины в выходном каталоге.
Собираются журналы, относящиеся к следующему:
  • Службы BriefCam
  • IIS
  • db-config
  • db-tool
Инструмент сбора данных журналов (collect-logs) находится по адресу: .{BriefCamServer installation folder}\tools\log_collector_tool
Для запуска инструмента с универсального станка:
  1. Извлеките collect-logs.zipфайл <ph>.
  2. Откройте PowerShell от имени администратора.
  3. Запустите служебную программу из каталога, в котором был извлечен инструмент.
Для запуска инструмента с удаленного станка:
  1. Распакуйте collect-logsфайл .zip.
  2. Обновите config.jsonфайл с вашими хостами и учетными данными.
  3. Включите и разрешите WINRM и ICMP в учетных данных администратора брандмауэра на удаленных машинах.
  4. Включите выполнение сценариев удаленной подписи PowerShell на всех компьютерах. Дополнительные сведения см. в разделе.Среда высокого уровня безопасности с настраиваемыми параметрами политики
  5. Откройте PowerShell от имени администратора.
  6. Запустите служебную программу из каталога, в котором был извлечен инструмент. 
Можно использовать следующие параметры:
Параметр
Тип
Описание
Обязательно/Необязательно
Комментарий
-config
строка
путь к файлу конфигурации
требуется при запуске с удаленного компьютера
по умолчанию: './config.json'
-start
строка
дата начала
необязательно
Формат: 'гггг-ММ-дд'. Если пропущено, дата начала не предполагается.
-end
строка
дата окончания
необязательно
Формат: 'гггг-ММ-дд'. Если пропущено, предполагается сегодняшняя дата (включительно).
-local
флаг
требуется только в случае локальной коллекции
-o
строка
сжатый архивированный выходной каталог
необязательно
по умолчанию: текущий рабочий каталог. Если указанный путь не существует, он будет создан.
Ниже приведен ряд примеров:
Для локальной коллекции:
PS> ./collect-logs.ps1 -local -start 2021-08-01 -end 2021-10-23
Для удаленного сбора:
PS> ./collect-logs.ps1 -config "./config.json" -start 2022-01-01 -o "c:\path\to\keep\logs"
Для диагностики и устранения неполадок Log Collector доступен ряд файлов журналов:
  • c:/windows/temp/_collect.log – на каждой дистанционно собранной машине
  • <UTILITY-DIRECTORY>/_collect.log – при запуске инструмента локально
  • <UTILITY-DIRECTORY>/deploy.log , <UTILITY-DIRECTORY>/deploy-trace.log– на машине, с которой работает утилита
