Руководство по установке BriefCam
Configure Server Logging Tool
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
Этот инструмент позволяет обновлять конфигурацию файлов журналов (Logconfig.xml) BriefCamсервера из одного местоположения.
Инструмент можно найти по адресу: .{BriefCamServer installation folder}\tools\log_configuration_tool
Этот инструмент включает config.jsonфайл <ph>, в котором перечислены все добавления и элементы, которые необходимо обновить. При запуске на целевой машине обнаруживается место установки BriefCamсервера и заменяются значения в соответствии с файлом конфигурации.
Для запуска этого инструмента:
  1. Скопируйте config.jsonфайлы configure.ps1и на целевую машину.
  2. Обновите config.jsonфайл, указав изменения, которые необходимо внести в файлы конфигурации журнала.
  3. Откройте PowerShell как администратор.
  4. Запустите файл configure.ps1.
