Руководство по установке BriefCam
Средство устранения неполадок при установке
Версия2025 R1
ЯзыкРусский
Чтобы извлечь все существующие свойства среды, необходимые для успешной установкиBriefCam, используйте средство устранения неполадок при установке. Этот инструмент можно использовать со следующими операционными системами: Server 2012, Server 2016, Windows 10 и Windows 11.
  1. Перейдите в {BriefCam Server installation folder}toolsи скопируйте installation_troubleshooterпапку со всем ее содержимым в работающий каталог.
  2. Запустите installation_troubleshoot.batфайл с правами администратора.
  3. Для получения информации о BriefCam Administrator Consoleпараметрах откройте db_tool_input.txtфайл.
  4. Добавьте или удалите параметры, которые необходимо получить из базы данных.BriefCam Administrator Console
  5. В работающем каталоге см. installation_troubleshoot.logфайлы <hostname>__out__<date-time>.txtи.
Дополнительные сведения см. в READMEфайле.
