Распределенная архитектура
Все BriefCamкомпоненты могут быть установлены на одной машине (все-в-одном) или компоненты могут быть распределены по нескольким машинам.
В целом, чтобы обеспечить быструю работу пользователей в режиме реального времени при высоких нагрузках на емкость, используйте специальные машины для следующих компонентов: визуализация, RESEARCH, база данных, серверы хранения и обработки.
Например, если ваше развертывание ориентировано на RESEARCH, установите компонент RESEARCH на отдельную машину.
Дополнительные сведения см. в разделе.BriefCam High Availability Deployment White Paper
См. также Требуемая конфигурация для каждого типа машиныраздел "".
